Aktuelle Zeit: Fr 20. Jul 2018, 08:30 • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Mittelkonsole Glühbirne
Beitragvon Mapaper » Mo 25. Jul 2016, 06:51
ich bin neu hier und habe meinen Zetti erst seit zwei Wochen.
Bei meinem Zetti ist in der Mittelkonsole die Birne für die Gebläseenstellung defekt.
Wie kann ich diese wechseln und mit welchem Aufwand?
Vielen Dank
Randolf
Mapaper
2 years of membership2 years of membership
Re: Mittelkonsole Glühbirne
Beitragvon Redstripe » Di 26. Jul 2016, 00:37
Hallo grüß Dich,
also ich hab das immer so gemacht:
1. Beruhigungshefeweizen trinken.
2. Fahrersitz ganz nach hinten.
3. an der Unterkante der Mittelkonsole findest Du 2 ca.8mm große schwarze Abdeckkappen. Da mit einem kleinen Schraubendreher reinstechen und runterziehen. Die gehen dabei kaputt, das ist normal, bei
Rettungsversuchen hast Du Kratzer im Umfeld. Die Kappen gibt's für ein paar Cent neu beim Freundlichen. Dann die darunterliegenden Schrauben ausdrehen.
4.Jetzt geht's zum Bodenturnen: Die gelöste Wange soweit wie möglich wegziehen und mit einer Taschenlampe reinleuchten. Dann siehst Du was zu tun ist. Die Birnen sind in einer Art Fassung und müssen wenn ichs richtig weiss so um 45 Grad verdreht werden damit sie raus gehen. Ich würde gleich alle 3 tauschen da erfahrungsgemäß in Kürze die nächste abflanscht.
5. Nach dem Funktionstest und Zusammenbau die Unterarme mit Bepanthen einreiben und ein Beruhigungshefeweizen trinken.
Viel Spaß,
Gruß von Didi
weniger ist mehr.
Redstripe
Sternzeichen: Stier
Beitragvon Micki1005 » Di 26. Jul 2016, 06:55
Didi, das mit dem Beruhgungsbier mache ich auch immer, ist bei mir nur ein leckeres Kellerbier :512:
Globaler Moderator
Sternzeichen: Stier
Beitragvon uwex » Di 26. Jul 2016, 17:51
Hallo Randolf,
es geht auch ohne sich die Hände zu brechen.
Dafür musst Du allerdings das Radio ausbauen. dann kommt Du durch den Radioschacht an die Lampenträger.
Aber egal wie Du es machst, es ist und bleibt ein gefummel und ein paar Hautfetzen wirst Du opfern müssen.
Globaler Moderator
Sternzeichen: Stier
Beitragvon Helios08 » Sa 26. Aug 2017, 22:35
Was kostet der Spaß denn, wenn man es bei BMW machen lässt?
Habt ihr da Erfahrungswerte? Ich habe nämlich auch eine defekte Birne in dem Schalter für die Luftverteilung...
Helios08
Beitragvon beacher40 » So 27. Aug 2017, 12:53
Hallo Randalf,
So schwer ist das nicht mit dem Birnchen wechseln. :08: Ich schraube dazu die beiden seitlichen Schrauben auf der Fahrerseite der Konsole ab. Dann ziehe ich die Pappe vorsichtig ein großes Stück hoch. Keine Angst, so schnell bricht nichts. Dann binde ich diese mit einer Schnur am Lenkrad fest. Jetzt ist genug Platz zum Arbeiten. Ein großes Handtuch als Kopfstütze auf die Pedale und dann mit einer Taschenlampe auf Tauchstation. Für die Schalter gibt es nur zwei Birnchen mit Lichtleiter. Manchmal sind die noch nicht einmal kaputt sondern nur mitsamt Fassung rausgerappelt. Birnchen Fassung ist weiß und gut zu erkennen.
Bernd
18 til I Die
beacher40
Sternzeichen: Loewe
Zurück zu Interieur
