beim meinem Z geht die Innenbeleuchtung nicht aus. Kann das an den Türschlössern liegen?
Ist halt komisch das es dann gleich beide wären. Kann man das irgendwie rausmessen?
Schönes Wochenende noch.
Bernhard
Innenbeleuchtung
- uwex
Re: Innenbeleuchtung
Hallo Bernhard,
auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, aber bist Du sicher, dass der Lichtschalter richtig steht.
Er hat Positionen:
1. Aus
2. Licht an beim Öffnen der Türen und langsames abdimmen der Innenbeleuchtung bis aus beim Schließen der Türen
3. Dauerbeleuchtung
Wenn alles richtig steht, vermutet ich einen defekt im Lichtschalter der Innenbeleuchtung, da Spannung immer am Stecker der Innenbeleuchtung anliegt.
Er hat Positionen:
1. Aus
3. Dauerbeleuchtung
Hallo Uwe,
brauchst keine Angst vor Steinigung haben aber der Schalter steht richtig. :biggrin:
Du meinst ich sollte es mit einem neuen Lichtschalter probieren.
Bernhard
Bernhard
- uwex
Hallo Bernhard,
baue die Innenbeleuchtung einfach aus und schau dir den Schalter genau an, vielleicht sind einfach die Kontakte verrutscht oder verklebt.
Anbei der entsprechende Schaltplan.
Grüzzze
Grüzzze
Hinter dem Türschloss ist ein kleiner Schalter - den mal prüfen - sanft reindrücken und wieder losschnappen lassen.
Ist für die Beleuchtung zuständig. Falls der defekt sein sollte - ist ein bisschen Fummelarbeit hinter dem Sitz.
Der Stecker sitzt so blöd in dem Teppich und nur Platz für Hebamenhände.
Grüße z 999 Dietmar
Grüße z 999 Dietmar
