bei meinem Z wackeln die Sitze. Ist ja ein bekanntes Problem mund ich habe das Forum auch schon durchstöbert. Habe die Teile gekauft und den Sitz ausgebaut. Nur bekommen ich die Spindel nicht raus. Es heißt, dass man die Schraube (Torx 45) lösen soll und die Sitzschiene etwas nach hinten schieben soll. Leider geht das irgendwie nicht. Die Schraube geht ja nicht ganz raus. Somit komme ich da nicht hin. Hat da jemand einen trick oder stell ich mich nur so blöd an?
Schöne Grüße
Bernhard
Wackelsitze
Re: Wackelsitze
Moin Bernhard,
es gibt eine sehr gute Anleitung dazu. Man muß den Sitz erst nach vorne fahren für die hinteren Schrauben und dann nach hinten fahren für die vorderen Schrauben. Und man nimmt den Sitz in der hinteren Position raus. Wenn man es anders herum macht, kommt man nicht an die Torxschraube ran. Das fällt mir dazu auf Anhieb ein.
Re: Wackelsitze
Hallo Uwe,
ja denn Sitz hab ich so ausgebaut. Auch die 2 kleinen Torx sind ja kein Problem. Auch an die große bin ich dran gekommen. Nur dann komm ich nicht weiter.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- uwex
Re: Wackelsitze
Hallo Bernhard,
sehr wahrscheinlich hast Du den Sitz in max. Verstellung vorne oder hinten ausgebaut.
Das Loch in der Sitzschiene ist nicht dafür gedacht, die Torxschraube dort auszufädeln.
Klemme den Sitz wieder an und verschiebe die Sitzschiene in eine mittlere Position. Somit bekommst Du die Torxschrauben gelöst und kannst dann die Spindeln herausziehen.
Wenn Du eine 12V Versorgung hast, kannst DU auch direkt den Sitzmotor für die Längsverstellung ansteuern.
UWe
UWe
Re: Wackelsitze
Hallo Uwe,
danke für den Tipp. Probiere ich aus.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
