Verdeck links und rechts vorne undicht
bei meinem zetti ist das Verdeck vorne links und rechts undicht. Ich habe die Fanghaken schon nachgestellt. Leider ohne Erfolg.
Auch die Abläufe in den A-Säulen sind frei.
Brauch ich dann die komplette Dichtung neu?
Schöne Grüße und einen angenehmen Wochenstart
Bernhard
Bernhard
Re: Verdeck links und rechts vorne undicht
In letzter Konsequenz ja ... - wird jedoch teuer ...
Versuch aber vorher mal folgendes :
2-3x mit einem guten Gummipflegespray (Sonax hat mir hier geholfen) die Dichtungen wieder geschmeidig zu bekommen.
Am nächsten Tag ruhig nochmal versuchen. Zwischen den Anwendungen das Mittel ein paar Stunden trocknen lassen.
Danach 3x im Jahr regelmässig weiterpflegen, den Wassereintritt konnte ich so auf ein erträgliches Minimum reduzieren und passiert auch nur bei langem und heftigen Dauerregen.
...das werde ich auf alle Fälle ausprobieren.
die Pflege der vorderen Verdeckdichtung ist äußerst wichtig, sollte regelmäßig gemacht werden, also nicht rfegelmäßig einmal pro Jahr sondern bei Bedarfund je nach betrieb des Zettis. Leider vernachlässigen das viel zu viele Zetti-Besitzer. Auch sollte die Nut in der Dichtung, mit einem Q-Tipp regelmäßig gereinigt werden, da sammeln sich feinste Körner und fangen an zu reiben.
Hallo Bernhard
Guck mal hier....: http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... 1&start=10
hab mir gerade die Verlinkung angeschaut und die Dichtung bei meinem Z. Die schaut genau so aus. Darf ich fragen, was Du für einen Kleber genommen hast?
Moin Bernhard,
bewährt hat sich Pattex extrem. Der geht dann auch für den Keder Heckscheibe, wenn der sich lößt.
Hi Bernhard
Ich weiß nicht mehr genau, was ich genommen habe, aber wie Uwe geschrieben hat, würde ich es auch mit dem Pattex extrem versuchen!
