Jochen > ab auf die Bühne und von unten aussägen
nee Jochen, du musst ja an die 4 Schrauben kommen.
Schau mal, ob die beiden Führungswellen vorne am Sitz noch da sind, wenn eine kaputt ist, verkanntet sich der Sitz und er geht nicht mehr vor und zurück.
Vielleicht hat sich auch irgendwas in der Sitzführungsschiene verhakt ?
Aber frag mal den Uwe, der hat bei seinem Dickschiff auch den Sitz ausgebaut, welcher
durch Hochwasser komplett elektronisch außer Gefecht gesetzt war.
Der ging auch nicht mehr vor und zurück, aber irgendwie hat er es hingekriegt
Sitz ausbauen - aber wie?
Re: Sitz ausbauen - aber wie?
Jochen...???? Geht er nun hoch und runter( 1. Beitrag) ??? Oder vor und zurück??(2. Beitrag?)
Bei vor und zurück hast du doch kein Problem.....
- uwex
Hallo Jochen,
sei Froh, dass der Sitz sich noch in der Höhe verstellen lässt, somit kommst Du überall dran.
Und so gehts::
1. Sitz ganz nach OBEN fahren.
2. Dann den vorderen Motor ausbauen (vier Schrauben lösen).
(Hierzu wären ein paar mehr Gelenke am Arm und Handgelenk sehr hilfreich :biggrin: :biggrin:
Haben wir leider aber nicht) )
3. Flexwellen aus den Getrieben links und rechts an den Sitzschienen ziehen.
4. Dann müsste sich der Sitz eigentlich auf der Schiene verschieben lassen.
Und so gehts::
