Griff Handbremse
Griff Handbremse
Hi Leute
Kann mir mal jemand kurz erklären, wie ich den bekloppten Griff von der Handbremse abbekomme?
Re: Griff Handbremse
Hi Jörrrch,
der Griff ist lediglich aufgesteckt. Am besten Du sprühst etwas WD40 von der Stirnseite aus drauf. Dann ein bisschen einwirken lassen und anschliessend feste nach vorne abziehen. Aber aufpassen, dass Du nicht mit dem Griff dann im Bordcomputer stecktst ....
- Z-Frettchen
Das ist leider so nicht ganz richtig!
Das Leder vom Griff ist and der Handbremse fest geklebt. Häng die Ledermanschette aus und ziehe sie nach vorne also auf links, dann kannst du die Klebestelle sehen. Das Leder lösen und dann wie beschrieben nach vorne abziehen.
Gruzzz Marco
Gruzzz Marco
...na, ich probiere es gleich mal aus!
Sind aber zweierlei Themen, zum Einen der Griff (wie von Jörg erklärt) und zum Anderen der alte Ledersack, wie von Marco erklärt. Beides wichtig, denn der Sack muss wech :sm19:
Moin Jörrch,
wenn du nur den alten Sack austauschen willst, brauchst du normalerweise nicht den Griff abmachen. Löse mal den unterren breiten Teil der der Handbremsmanschette, welche nur geklemmt ist (mit einer längeren Nase auf einer Seite). Dann kannst du die Manschette über das Griffteil umstülpen (inside out). Die Handbremsmanschette war bei meinen beiden Zettis mit einem Kabelbinder direkt hinter dem Griffstück befestigt. Also Kabelbinder aufschneiden, Handbremsmanschette dann über den Griff abziehen, neue Manschette auf Links aufziehen (inside out) und wieder mit Kabelbinder befestigen.
Der Workflow von Jörg funzt nicht
Ich bekomme den bekloppten Griff nicht ab
Ansonsten hat der Workflow von Uwe gepasst. Danke dafür!
Kabelbinder durchgekniffen und den Sack über den Kopf gezogen
So, aber der Griff muss auch (irgendwann noch mal runter).
Nach erfolgten Umbau auf M-Konsole, habe ich ja keine Wurzel-Design mehr. Dann muss auch der Griff der Handbremse und der Schaltknauf weichen.
Also, hat noch jemand eine Idee, wie ich den alten Griff da runter bekomme?
Moin Jörg,
schön das wenigtens der Teil geklappt hat.
Für das Grifteil an der Handbremse kannst du am besten mal Stephan direkt anmailen (er ist sehr selten im Forum am lesen). Er hat den Grif auch schon gewechselt (oder eventuell sein Sohnemann).
Hi Jörch,
also den Handbremsgriff bekommst Du nur mit abziehen ab. Zur Not mit roher Gewalt. Hat bei mir auch etwas gedauert bis er runter war. Vielleicht versuchst Du ihn auch mal ein bisschen hin und her zu drehen.
Jörch,
du musst natürlich morgens gut frühstücken, am besten eine große Schüssel Müsli, dann klappt das auch mit der rohen Gewalt.
Oder ganz einfach den langen aus dem Loch und mich zr Einweihung des Partykellers einladen, dann machen wir das schon.....
Aber bestell schon mal eine neue Hinterachse.... die haben wir dann wahrscheinlich kit roher Gewalt durch die Mittelkonsole gezogen..
Muss man nicht vorher den Handbremsknopf lösen, bevor man den Hebel abzieht?..
Also, der Griff ist immer noch da, wo er nicht mehr sein sollte
Aber die Aussagen mit der "rohen Gewalt Strategie" scheinen die richtigen zu sein.
Sieht wohl so aus, als wenn das Teil aufgeklebt wäre
Mal sehen, vielleicht mal mit der Heißluftpistole warm machen und dann mit Wasserpumpenzange bearbeiten!
Das hat aber noch etwas Zeit, da der Sack ja erst mal ab ist. Alles andere kommt später dran!
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
