Hallo Zettifreunde
Hat von Euch schon mal einer den Stecker zum Kabelbaum an der Türe ausgebaut ?
getrennt ?
Die Fußstütze habe ich schon raus, der Lautsprecher kommt morgen dran,
damit man irgendwie da reinlangen kann.
Gibt es einen Trick wie man an das Ding ran kommen kann ?
Kabelbaumstecker Türe
Re: Kabelbaumstecker Türe
Hallo Dietmar,
7er oder 8er Gabelschlüssel und dann ca. 200 mal umsetzen, da immer nur max. 1/8 Umdrehungen gehen.
- mein BATMOBIL
Das Ding hatte ich schon 100x in der Hand.
Motorhaube auf, Tür zu machen und dann geht es erheblich leichter als von der Türkante aus ...
Zum Trennen mit einem flachen Schraubendreher den Hebel nach oben bewegen, dann geht der Stecker von alleine schon auf.
Danke für die Infos.
@ Jörg - mit einer Miniratsche geht es gut - das ist aber nicht das Problem
@ Holger - Danke für den Tipp - wie man mehr Platz hat
beim Syndikat habe ich den Stecker gesehen
der hat von oben so einen Sicherheitsbügel - den nach oben ziehen, schubsen, drücken, popeln
dann mit dem Schlitzschraubendreher vorsichtig auseinander drücken
Theorie ist Theorie - Praxis ist was anderes:
die zarten Händchen, die in jede Ritze reinkommen und 3 Sachen gleichzeitig machen können
ist das Problem - Du hast keinen Platz - alles Millimeter weise ausgetüftelt.
So nun nur noch das Kabel durch und alles wieder zusammenbauen.
Danke.
Danke.
Beim Arbeiten an der 2. Türe lief es viel besser.
Die Kabel am inneren Steckerteil waren länger - somit konnte das Teil weiter
aus dem engen Raum herausgenommen werden - Fazit - mehr Platz - besseres und schnelleres Arbeiten.
Micki hat das Ergebnis vor Ort schon gesehen.
Nun läufts - Umbauzentrale Süd eröffnet
