Sitzheizungsschalter austauschen?
ich bin neu in dem z3 Forum und bin schon auf das Feedback gespannt.
Ich habe mir vor einigen Wochen ein z3 zugelegt 1,9 Bj. 96 in rot in einem sehr schönen Originalzustand.
Leider sind die Sitzheizungsschalter sehr unschön und ich möchte diese austauschen.
Gibt es für den Ausbau einen Trick ohne das Armaturenbrett oder den Rahmen zu beschädigen?
Vielen Dank im Voraus
Re: Sitzheizungsschalter austauschen?
Moin Patrick,
erst einmal herzlich willkommen.
Auf der rechten Seite ist die Abdeckung der Mittelkonsole mit zwei Blechschrauben befestigt (eine ca. 5cm über dem Netz-Fußraum und eine ca. 20 cm darüber). Auf den Schraubenköpfen sind Kunststoffabdeckungen, die du am besten mit einer Nadel oder einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher runter kriegst. Dann die Schrauben raus schrauben (Position merken, da sie unterschiedlich lang sind). Anschließend kannst du das Seitenteil der Mittelkonsole vorsichtig und leicht wegbiegen. Dann mit einem Arm rein und den Schalter von hinten aus der Mittelkonsole mit leichtem Wackeln rausdrücken. Das Kabel kannst du dann draußen vom Stecker abmachen.
Das klappt bei mir auch genauso beim Wechsel der Beleuchtungen an den Heizungsreglern.
Gruß aus Bremen
Gruß aus Bremen
Hallo Patrick,
Uwe hat Dir ja schon geschrieben wie es geht. Bleibt mir nur der Hinweis , wenn Du von den schwarzen Abdeckkäppchen welche brauchst ( die sind überall im Zett verbaut ) dann kannst Du Dich an Dietmar wenden ( z 999 ) , der hat glaube ich noch welche abzugeben.
Viel Spaß beim Schrauben.
- uwex
Hallo Patrick,
Du kannst aber auch den Schalthebelsack nach Oben über den Schaltknauf ziehen.
Somit kannst Du mit deiner Hand durch die Öffnung der Schalthebelkulisse greifen und mit den Fingern die Schalter von Hinten nach Vorne durch die Mittelkonsole drücken.
Die Schalter werden nur mittels Federdruck in der Position gehalten.
Die Stecker kannst Du nachher vom Schalter abziehen.
Vielen Dank für den wertvollen Tip.
Ich werde das ausprobieren und berichten.
Patrick
Patrick
Es ist vollbracht! Der zweite Tip war der bessere bzw. einfachere.
Ich habe nach dem ich den Schaltsack nach oben geschoben und
anschließend eine Blende rausgedrückt. Danach konnte ich die Schalter sehr
leicht rausschieben und austauschen.
Vielen Dank für den Vorschlag.
Patrick
Patrick
- Börni2.8
Wie es immer in den Begrüßungen der Neuen hier steht
Hier werden Sie geholfen!
Mal wieder ein Musterbeispiel, warum es bei unserem Forum untereinander so gut klappt.
Grüsse vom Niederrhein
Börni
Börni
