So Jungs,
ich melde Vollzug!
@Dietmar: alles gecheckt, alles ohne Auffälligkeiten, der Fehler lässt sich nicht gezielt auslösen. Aber interessantester Punkt ist für mich, dass per ZV abgeschlossene Türen sich von Innen nicht per "Türöffner" öffnen lassen! Auch nicht mit 2 mal ziehen oder so. Zu ist dann zu!
@Goti: Elektrik und Elektronik passen zu mir wie ... Aber ich würde mich über einen kleinen Exkurs "wie messe ich Leitungen im Auto" freuen. So ein orangenes Messing hätte ich ja.
Um jetzt aber ein gutes Gewissen für die nächsten Fahrten haben zu können, habe ich den vorsichtshalber bestellten Stellmotor in weniger als 5 Minuten eingebaut Ok, ihr habt mich ertappt, es hat ein paar Stunden länger gedauert. Raus bekomm ich den Stellmotor dank Übung von der Fahrerseite jetzt recht schnell, rein auch, aber dann nicht mehr fest, bis der einrastet Irgend wann ging es mehr von alleine als durch mich. Ph!
So ich hoffe ich kann diesen Thread jetzt einschlafen lassen
Beifahrertür geht nicht mehr auf, Hilfe!
Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf, Hilfe!
Hallo Andi
Gut gemacht.
Also das letzte Geheimnis ZV zu bleibt zu.
der Zetti wurde 1990 ? entwickelt - wurde damals schon an das Konzept - Türe von innen automatisch öffnen nach Unfall - gedacht wie es die heutigen Autos haben ??
Ich meine mich erinnern zu können - dass viele Rettungsdienste dies bemängelt haben - wir kommen nicht rein - weil die ZV zu. War aber auch nicht nur bei BMW so.
Mache mal den manuellen Test. Türpin runter drücken - ohne Fernbedienung.
Wie verhält es sich dann ?
Bitte Meldung
Grüße :01: Dietmar
Gut gemacht.
Bitte Meldung
Grüße :01: Dietmar
Hallo Dietmar,
Türpin lässt sich auf beiden Seiten manuell runter drücken, die Türen lassen sich dann über die inneren Türentriegelungen wieder öffnen. die Pins gehen dann wieder hoch.
Auf jeden Fall lassen sich seit Einbau des neuen Stellmotors auch bei verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten beide Türen mit der ZV öffnen und schließen. Also hoffe ich einfach mal, dass der Stellmotor das Problem, und zwar das einzige Problem war.
Andreas / Froschn
Andreas / Froschn
Hallo Andi
Also dann ist das Problem gelöst.
Zusatzfrage: hast Du die Gleitstückchen vom Fensterheber gleich mitgemacht
bzw. gesäubert und wieder nachgefettet ?
Fensterführungen geschmiert - aber kein Fett - Teflonspay
Dann bleibt die Seitenverkleidung wieder dran für die nächsten 7o.ooo km.
Grüße :01: Dietmar
Grüße :01: Dietmar
