Rodsterbügel
Rodsterbügel
hallo zusammen,
ich möchte gerne bei meinem 96er Bj. Überrollbügel nachrüsten.
(einfache, halbrunde bögen, zum einstöpseln)
in ebay sind wohl welche zu finden...allerdings sollen die erst ab bj. 97 passen?!
- weiss hier jemand bescheid?
lg
andy
lg
andy
Re: Rodsterbügel
Hallo Andy,
bei den Überrollbügel ist zu unterscheiden zwischen denen mit Schutzfunktion und denen nur für die Optik.
Die Teile für die Optik werden nur eben draufgesteckt und fertig. Bei den anderen ist auf jeden Fall die richtige Montage vorzunehmen. Es kann sein , das die Montage von Überrollbügeln 1996 noch nicht vorgesehen war, weiß ich aber jetzt nicht mehr genau. Man kann sie mit etwas Mühe aber trotzdem nachrüsten. Allerdings brauchst Du für die Nachrüstung nicht nur die Bügel sondern auch die anderen Anbauteile, wie z.B. das Ablagefach in der Mitte.
- Logoschmitt
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Re: Rodsterbügel
Hallo Andy,
Da kann ich Gabi nur recht geben.
Ich habe meinen umgerüstet auch einen 1996 da ist nur die eine Halterung vorgesehen
Die zweite müsste dann noch eingebaut und befestign, was nicht einfach ist. Vorausgesetzt die Überrollbügel sollen ihre Schutzvorrichtung gerecht werden.
Dann kommen noch die ganzen Kunststoffteile und verblendet um das ganze abzurunden.
Sollte in der Mitte ein Subwoofer sein wie bei mir, wird die Sache bisschen kompliziert
Aber alles machbar.
Klaus
Aber alles machbar.
Klaus
Re: Rodsterbügel
danke für dioe schnellen, informativen antworten.
ich "liebäugel" mit den "optischen" Modellen.
also nix mit schutzfunktion.
meine Favoriten sehen aus...wie spazierstockgriffe. (also u-förmig, eine seite ist länger, mit einer Schutzkappe versehen,am kürzeren ende scheint ein ca. 20cm langes rohr angeschweisst zu sein.
welches wohl am Chassis eingesteckt wird
dieses hat aber kleine Schlitzungen...muss also irgendwo da drin arretieren?!?!?
grüße
Andy
Re: Rodsterbügel
Hallo.
das rohr an den aussenseiten , in welches die bügel eingesteckt werden, haben alle zettis. Auch die 96er. Da ist auch der umlenkpunkt der gurte dran. Um die bügel einzubauen muss du in den höckern den angedeuteten deckel austrennen. In dem rohr sind seitlich (an den schrägen seiten der höcker )zwei gewinde eingeschweißt. Wenn du da ein grösseres loch rein machst kannst du da die bügel fixieren. Tip: vorher 2 grosse gummistopfen besorgen und dann erst das loch entsprechend bohren. Wenn du sie so fixierst rappeln sie nicht. Allerdings ist dann die ablagekiste blockiert. Man kann nicht alles haben.wenn dir der gummiabschluss auf dem kistendeckel nicht gefällt gibt es im baumarkt untersetzer für 60mm möbelfüsse. Die passen genau und bilden einen guten abschluss.
trotz allem bleibt: keine schutzwirkung?
Re: Rodsterbügel
Hallo Andy
Habe den Umbau schon 2 x gemacht.
Hinten - ich glaube ab Bj. 1997 sind die Schraublöcher schon drin - bitte mal Deckel öffen und nachschauen.
Hast Du das kleine Staufach hinten oder das Große ?
Von der Sicherheit her - nur die mit Schutzfunktion - gibt es im www
Wichtig ist - dass Du alle Teile zusammen hast - dann ist der Umbau in 1, 5 Std fertisch
incl. Staubreinigung, Schmieren von Sicherheitsgurt, Kontrolle der Stecker von Lautsprecher hinter dem Teppich, usw.
Es gibt viel zu entdecken - packen wir´s an
( ps. es liegen hier noch Teile rum )
Grüße :01: Dietmar
Grüße :01: Dietmar
Re: Rodsterbügel
supereschnelle informative antworten, danke sehr.
hm, blöd, wenn die ablage (nach montage der bügel) dann nicht mehr benützt werden kann.
ich muss mir das alles mal genau anschauen.
grüße
andy
grüße
andy
Re: Rodsterbügel
Hallo Andy
Lies mal hier:
http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... -z3.24630/
Dann kannst Du Dir ein Bild machen.
Grüße :01: Dietmar
Lies mal hier:
Grüße :01: Dietmar
Re: Rodsterbügel
danke, für den link!
ist ja echt eine super Dokumentation!!!
a. gr. dessen, gewinne ich den eindruck.....mein zetti braucht die bügel net wirklich unbedingt ;-)
ciao
andy
ciao
andy
Re: Rodsterbügel
a-aus-k hat geschrieben:danke, für den link!
ciao
andy
der Zetti braucht die Bügel tatsächlich nicht .... aber eventuell die Insassen ....
