Spiegelumbau
Re: Spiegelumbau
Hallo Ihr 2
Danke für die Infos
75 Dollar = 56 €
mal sehen was Frank hat
Grüße z 999 Dietmar
Danke für die Infos
75 Dollar = 56 €
Grüße z 999 Dietmar
- Dark-Z
- Vorsitzender Bastelgruppe
Re: Spiegelumbau
Mahlzeit,
Spiegel (5,-€) mit Halter beim Autoverwerter gekauft, unteren Hals mit Kugelgelenk abgeschnitten,
passendes Kugelgelenk beim Treckerzubehör gekauft (2,-€), dann ein Loch gebohrt (Winkel beachten)
ein Gewinde reingeschnitten, Kugelgelenk eingeschraubt, schwarz gelackt und eingebaut.
Gruzzz Frank
Gruzzz Frank
- Bild2.jpg (91.39 KiB) 8451 mal betrachtet
- Bild1.jpg (122.05 KiB) 8451 mal betrachtet
Re: Spiegelumbau
der Spiegel ist bestimmt vom Magirus Deutz SLK :12:
Re: Spiegelumbau
Hallo Frank
Also ...
werde zuerst mit Zettiworld telefonieren über die Abblendfunktion, dann bestellen.
Ach ja , die Frage der Befestigung - ist der Spiegel angeklebt ?
Habe derzeit nur Womo im Kopf - will in Urlaub - heute 140 km gefahren wegen
Wassertüllen - neuer Wasserhahn musste auch noch rein - und Spülmaschine wird morgen getestet -
dann kann`s losgehen.
Danke - vorab habt Ihr nun Ruhe vor mir - Ihr seid ja in den Dolomiten -
- auf der Rückfahrt könnt Ihr am Lago Maggiore vorbeikommen - kühle Getränke mit Eiswürfel sind an Bord.
Viel Spazz auf der Alpentour.
Grüße z 999 Dietmar
Also ...
Grüße z 999 Dietmar
- zettiratte
Re: Spiegelumbau
Hallo Dietmar,z 999 hat geschrieben:...- auf der Rückfahrt könnt Ihr am Lago Maggiore vorbeikommen - kühle Getränke mit Eiswürfel sind an Bord.
Grüße z 999 Dietmar
da könnte man ja glatt schwach werden :biggrin:
Hoffentlich ist das Eisfach groß genug für die Eiswürfel für 15 Zettibesatzungen... :green:
Euch auch viel Spazzz am Lago
Gruzzz Hanni
Re: Spiegelumbau
Da fällt mir dann wieder der eingebaute Weinkeller ein .....
Viel Spazzz beim Urlaub mit dem WoMo .
Re: Spiegelumbau
Hallo Ihr zzzwei
Da muss ich noch ein Ass aus dem Ärmel schütteln
@ Hanni - Eis wird nie leer - haben den Ami ICE maker mit an Bord - das wissen auch die Nachbarn schon
( die kommen immer vorbei mit leeren Gläsern zum Eisfüllen )
@ Gabi - wo Du immer Deine Augen hast - ja im Keller sind Barolo und Bodenseetröpfchen untergebracht
also an Euch Alpenzettis - ein Abstecher lohnt - Gabi hat meine Handynr. und der Ort ist bei Luino.
So nun gute Fahrt und vielleicht verirrt sich die Truppe auf der Heimfahrt.
Von hier aus geht es über die Gotthart Passtraße nach Zermatt oder die Bernhardino Passtraße zur Via Mala Landstraße
auch schöne Zettistrecken.
Grüße an alle z 999 Dietmar
Re: Spiegelumbau
Hallo Zettifreunde
So der Urlaub ist vorbei - die Teile sind auch da.
Heute kam der Spiegel - der sieht ja Pfennig neu aus - die Baustelle musste heute fertig werden.
Ja wo steht denn mein Zettilein - schau mal was ich da habe
Spiegel gedreht - Stecker ab - wie geht den das Ding auf ?
Vorsichtig - oben wo man es nicht sieht - mit kleinem Schraubendreher rein - dann einen größeren
und das Plastik vorsichtig aushebeln - wenn eine Rastnase offen ist - lösen sich die anderen fast von alleine.
So, das gleiche am neuen Spiegel - vom 1er BMW mit runden Ecken und statt 26 cm z3 - nur 22 cm.
Der Stecker passt doch nicht durch dieses kleine Loch ???
Ach so, die Mini Kabelstecker ausrasten mit sehr kleinem Uhrmacherschraubendreher !
Vorher die Farben und Belegung notiert. Die Platine vom 1er ist ja Mini - dagegen die vom Zetti
Hoffentlich passt die rein - mal links - mal rechts - mal umgedreht - so die beste Position gefunden
dass später auch nichts wackelt.
Anstecken - TEST - alles ok. Fertig montieren, Blende drauf - Probefahrt.
Ich muss sagen die 30 € haben sich gelohnt - für einen fast neuen Spiegel.
Anbei ein Bild - ja putzen muss ich noch -
So nun kann ich in Ruhe nach einem M Spiegel - für 30 € - Ausschau halten
Grüße z 999 Dietmar
Grüße z 999 Dietmar
Re: Spiegelumbau
Danke für die vielen Tipps ich hoffe das es bei mir heute klappt :D
Re: Spiegelumbau
Habe den Umbau auf einen kleineren Z4/1er-Innenspiegel auch gewagt. Ging erstaunlich gut. Musste mit dem Dremel ein wenig einwirken, damit die Platine für die Funkfernbedienung der ZV Platz hatte. Habe jedoch die Halterung des Z3-Innenspiegels übernommen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
