Spiegelumbau
Spiegelumbau
Beitrag von z 999 » So 15. Jun 2014, 10:25
Hallo Zettifreunde
Hat jemand von Euch schon mal den Umbau vom Innenspiegel - normale, große, breite Ausführung -
gegen M - Spiegel oder 1er Spiegel, kleine , runde Ausführung - gemacht ?
Wie geht der Umbau ? - und was ist zu beachten ? - Funkfernbedienung für ZV.
Danke für Eure Hilfe.
Mfg z 999 Dietmar
Re: Spiegelumbau
Beitrag von zzz maniac » So 15. Jun 2014, 11:18
Hallo Dietmar,
den wichtigsten Punkt hast Du schon angesprochen - die ZV. Du musst schauen, daß Du die Teile für die ZV wieder im neuen Spiegel unnterbringst. Es soll aber schon hier im Forum Leute so gelöst haben, daß ein SLK - Spiegel verbaut wurde und die Elektornik für die ZV anderweitig verstaut wurde. Kann leider nicht mehr sagen wer das war. Aber vielleicht meldet sich derjenige ja noch.
Re: Spiegelumbau
Beitrag von Micki1005 » So 15. Jun 2014, 12:25
Dietmat, frag mal Dark-Z , unseren Frank aus dem Zettifizierten Loch. Ich glaube, Frank hat den SLK Spiegel verbaut, bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er einen kleineren Spiegel eingebaut.
Dark-Z
Vorsitzender Bastelgruppe
Re: Spiegelumbau
Beitrag von Dark-Z » So 15. Jun 2014, 14:51
Micki1005 hat geschrieben:Dietmar, frag mal Dark-Z , unseren Frank aus dem Zettifizierten Loch. Ich glaube, Frank hat den SLK Spiegel verbaut, bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er einen kleineren Spiegel eingebaut.
SLK-Spiegel??? nö , das ist Hans Job, ich habe in
Zenzis und meinen die ohne
Fernbedienung mit gekürztem Halter eingebaut. Die Platine haben wir beim Kuhpäh unter
die Verkleidung im Himmel versteckt und bei mir hinter die Innenleuchte.
Sinn und Zweck war nicht die Optik, sondern das ich die Rechtskurven besser einsehen kann. :driver:
Der M-Spiegel ist genau so groß wie der Originale nur eben rund, das hätte mir nichts gebracht.
So sind die Spiegel ca. 5cm höher und ich habe wenigstens teilweise den Überblick. :526:
Gruzz aus dem Loch :01:
Re: Spiegelumbau
Beitrag von z 999 » So 15. Jun 2014, 21:10
@ all - Danke für die Infos
Hallo Frank
Den verkürzten Halter - Eigenbau ?
Wie sieht es mit auf und abblenden aus ?
Habe bei Zettiworld den M Spiegel gesehen und wie Du schreibst - das mit dem Kurvenfahren, ja da bleibt man gelenkig - deshalb suche ich nach einer Lösung.
Bei unserer Ausfahrt hat einer gesagt der vom 1er oder z4 geht auch.
Muß noch im ET schauen - und das Womo ist auch noch nicht ganz fertig zum Urlaub.
Grüße z 999 Dietmar
Rira
Re: Spiegelumbau
Beitrag von Rira » So 15. Jun 2014, 22:03
Also ich habe mir den Spiegel jetzt komplett rausgenommen (Platine für Fernbedienung in den Dachhimmel).
Die Sicht ist sowas von viel besser!!! Wahnsinn!!!!
Ob ich nun ohne bleibe oder mir Ersatz baue muss ich mal sehen. Im Moment komme ich ohne ganz gut klar ;-)
Servus, Bussi & Baba
Rira
Designmöbel aus echten Motoren gibt's bei mir --> https://motortisch.de
ingoszetti
Re: Spiegelumbau
Beitrag von ingoszetti » So 15. Jun 2014, 23:02
Bei Ebay gibt es einen Adapter für die M - Spiegel.
Artikelnummer 291154621697
Damit wird der Spiegel soweit es geht angehoben..damit ist eine freie Sicht gewährleistet und kostet auch nicht mehr als einen neuen Spiegel zu kaufen.
Den Adapter gibt es auch für normale Spiegel vom gleichen Anbieter .
IMOLA 3.0i
Re: Spiegelumbau
Beitrag von IMOLA 3.0i » So 15. Jun 2014, 23:12
Hi Ingo!
Bekomme ich da auch die ganzen Kabel unter oder verlaufen da gar keine?
In schwarz wäre das natürlich super....
Andreas
ingoszetti
Re: Spiegelumbau
Beitrag von ingoszetti » Mo 16. Jun 2014, 00:53
Hallo Andreas
Die Kabel kriegst du untergebracht und der Adapter ist aus Alu gefräst.
Müsste man sand/glas - strahlen und lackieren..denke aber das man bei dem kleinen Teil auch einfach mit Grundierung lackieren kann in Eigenregie.
Grüße Ingo
IMOLA 3.0i
Re: Spiegelumbau
Beitrag von IMOLA 3.0i » Mo 16. Jun 2014, 09:39
Hi Ingo!
Hast du das bei dir verbaut? Dann schau ich mir
das am Donnerstag mal genauer an!
Andreas
