Sitzpolster und Rückenpolster tauschen
HDR
Beitrag von HDR » Fr 22. Mär 2013, 09:42
Guten Morgen,
nach meiner Aktion mit dem Lederlenkrad, möchte ich vor der Saison gerne noch die Sitzpolster und die Rückenlehnenpolster des Fahrersitzes tauschen. Zum Sitzpolster habe ich auch schon eine recht gute Anleitung gefunden, zum Rückenpolster jedoch nicht. Nun meine Frage: kann man das selber machen, oder sollte man das lieber machen lassen ? Ist so etwas eher ein Fall für die Werkstatt oder für einen Sattler ?
Hermann
Re: Sitzpolster und Rückenpolster tauschen
Beitrag von z3-780 » Fr 22. Mär 2013, 14:56
Kommt auf die Sitze an, bei Sport und ///M-Sitzen kann man das gut alleine machen. :131: Bei den normalen Sitzen ist es schon was komplizierter wegen der Heizung und Belegungsmatte.
Beitrag von uwex » Fr 22. Mär 2013, 16:33
Hallo Hans,
hilf mir mal auf die Sprünge.
Sitzheizung und Sitzbelegungsmatte ist doc bei allen Sitzen gleich oder?
Wo ist da der Haken?
Grüzzze
Beitrag von z3-780 » Fr 22. Mär 2013, 17:22
Hallo Uwe,
Bei Sport und M hast du eine Heizungsmatte die man schnell wechseln kann, bei den Normalos im Kern verklebt.
Beitrag von uwex » Fr 22. Mär 2013, 18:19
Hallo Hans,
jetzt wo Du es sagst.... :14:
Sogar im ETK gibt es zweierlei Sitzhitzungen.
Wieder was dazu gelernt :!: Man(n) lernt halt nie aus.
Vielen Dank!
HDR
Beitrag von HDR » Sa 23. Mär 2013, 21:52
ich denke, dass ich die normalen Sitze habe. Aber genau weiss ich das nicht einmal. Wo genau liegt der Unterschied zwischen den normalen Sitzen und den Sportsitzen ? Ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich kenne nur die M-Sitze von den Bildern. Wie sieht das denn mit der Rückenlehne aus ? Kann man das auch selbst in Angriff nehmen ?
Meine sehen so aus
Hermann
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » So 24. Mär 2013, 02:38
HDR hat geschrieben:Guten Morgen,
Hermann
Hallo Hermannn,
könntest du mir die Anleitung verraten..müsste auch das sitzpolster tauschen ..
Beitrag von z3-780 » Di 26. Mär 2013, 10:12
Hallo Hermann,
Du hast die Standartsitze drin, da du ja Poster und Heizung wechseln willst würd ich die Sache angehen.
HDR
Beitrag von HDR » Di 26. Mär 2013, 12:57
danke für Eure Hilfe.
Ich möchte eigentlich nur die Sitzpolster und die Polster der Rückenlehne wechseln. Mein Sitzheizung funktioniert ja noch. Ich habe schon gelesen, dass das mit der Sitzheizung ein wenig schwierig ist, aber das Risiko würde ich eingehen. Ein Sattler müsste ja das Gleiche tun. Ich habe nur nichts zur Rückenlehne gefunden. Kann man dort das Polster auch selbst tauschen ?
Hermann
Beitrag von z3-780 » Di 26. Mär 2013, 20:43
Hallo Hermann,
Bisher hab ich nur Erfahrungen am Sportsitz gesammelt. Als erstes muß eh das Leder runter, unter dem Sitz die Klammern lösen und vorsichtig abziehen, bei der Lehne wird es ebenso gehen nur da muß dann die Gurtspange ausgebaut werden. Ich meine wenn du beim Freundlichen die Formteile gekauft hast wird sich mit Sicherheit einiges selbsterklären.
Nur beim auslösen der Heizung must du vorsichtig sein denn m.W. soll sie verklebt sein. Beim Sport und ///M-Sitz ist es relativ einfach weil Schaumteile nur aufgelegt werden und die Heizung eine Matte ist die aufgelegt wird und nur vorne mit etwas Klebeband fixiert wird.
Geh die Sache an, wenn du nicht weiter kommst kannst du immer noch zum Sattler, auch der muß die Formteile bei BMW besorgen.
