Gurtaufwicklung
Gurtaufwicklung
Hi Leutzzz ,
die Gurtaufroller in meinem Z sind etwas schlapp . Es dauert immer bis der Gurt wieder aufgewickelt ist . Hat jemand eine Idee wie ich den Aufrollern wieder auf die Sprünge helfen kann
Re: Gurtaufwicklung
hallo gabi,
ist doch ganz einfach, schmieren und er läuft
gurt ganz rausziehen und dann den anfang mit silikon einsprühen.
ich hab ein trockenschmiermittelspray von würth, war für die kette bei der harley und dass nehm ich jetzt.
funktioniert super
funktioniert super
grüsse aus dem kurvenreichen westallgäu sendet -> thomas
das leben kann so schön sein, also geniessen wir es
Re: Gurtaufwicklung
versuchen kannst du es auch mit super lube. benutzen meist auch die freundlichen. vorgehensweise wie vom vorgänger beschrieben. sollte das nichts helfen, ist die feder, die in dem aufroller ist ,schlapp. dann hilft nur erneuern. reparieren kann und sollte man daran nichts. gruss axel
Re: Gurtaufwicklung
Danke für die schnellen Antworten Hatte am Wochenende mal mit Silikonspray auf das Gurtende gesprüht , aber genutzt hat es nichts . Aber ich weiss auch nicht ob das sichtbare Ende des Gurtes ausreicht oder ob ich wirklich ganz an das Ende dafür muss .....
Wenn es denn nicht klappen sollte , weiss einer was so ein neuer Gurt kostet ???
- Catweazle
Re: Gurtaufwicklung
Habe auch Probs mit dem Gurt der Fahrerseite ....habe mir 2 neue in Ebay geschossen
Re: Gurtaufwicklung
Gebrauchte Gurte ... ich weiss ja nicht so recht :roll:
Re: Gurtaufwicklung
Gixxerin hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten Hatte am Wochenende mal mit Silikonspray auf das Gurtende gesprüht , aber genutzt hat es nichts . Aber ich weiss auch nicht ob das sichtbare Ende des Gurtes ausreicht oder ob ich wirklich ganz an das Ende dafür muss .....
hallo gabi,
zieh den gurt ganz raus, bis es nicht mehr geht.
dann sprühst du das ende mit silikon ein und lässt ihn wieder aufrollen.
zieh ihn jetzt ein paar mal ganz raus und lass ihn aufrollen.
wenn es nicht besser wird, nochmal das gleiche und dann sollte es wieder funktionieren.
bei hat es geklappt und es hällt schon seit 2 jahren.
Re: Gurtaufwicklung
Ok , dann werde ich mal dem Gurt ein Silikonbad gönnen ich werde berichten
