Heißt die gehen gar nicht raus?
Oh, dann muss ich eh umplanen und mir das komplette Ding besorgen.
Im linken Gitter wackeln nämlich die Lamellen hin und her. Vermute da ist irgendwas abgebrochen.
Mittleres Lüftungsgitter ausbauen ?
Re: Mittleres Lüftungsgitter ausbauen ?
die zwei Lüfterwalzen kann man ausbauen. Allerdings sollte vorher der komplette Lüfterkasten ausgebaut werden.
Eigentlich ist dieser nur gesteckt und sollte nach vorne rausgezogen werden können.
- IMOLA 3.0i
Du musst die Lüftungswalzen nach unten drehen bis zum Anschlag und dann noch ein Stück darüber hinaus. Dann eine Kordel durchfädeln und mit einer Hand nach vorne ziehen, während du vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher von der Seite etwas hebelst. So bekommst du alle Walzen heraus.
Andreas
Andreas
Ah, vielen Dank!
Und könnte ich dann eine der beiden Walzen beispielsweise durch die Walze neben dem Lichtschalter ersetzen?
Da ist nämlich grade eine für kleines Geld in der Bucht.
Oder passt die nicht in die Mitte?
- IMOLA 3.0i
Hast ne PN!
Andreas
Andreas
