Dome der Tachoeinheit zerlegen
Hi Leute.
Wie vielleicht schon Einige wissen, bekommt mein Zettie einen neue Innenausstattung. Jetzt habe ich bereits fast den ganzen Innenraum zerlegt und nun habe ich aber noch den Dome (Das Teil, wo der Tacho drin verbaut ist) der Tachoeinheit vor mir.
Ich habe bereits die vier "Lötstellen" aufgelötet, aber irgendwie will dieser Plastikeinsatz nicht rauskommen. Ist der evtl. nochmal geklebt, oder steckt der nur einfach fest da drin?
Ich hoffe manche von Euch wissen, was ich meine.
Gruß JenzzzZ
Gruß JenzzzZ
- z3-780
Re: Dome der Tachoeinheit zerlegen
Hallo Jenz,
Du meinst sicher das halb runde Gehäuse um den Tacho.
Das bekommst Du nur los wenn Du das gesamte Armaturenbrett ausbaust da das Tachogehäuse von unten geschraubt ist.An diese Schrauben kommst Du im eingebauten Zustand nicht dran.
Gruß Hans
Gruß Hans
Danke Hans.
Aber soweit bin ich leider schon. Ich habe diesen Dome schon draußen und möchte jetzt, Zwecks neuem Leder, diesen Plastikeinsatz entfernen. Dieser ist geschraubt und auch an vier stellen mit dem Kunststoff verlötet. Ich habe die Schrauben und die Lötstellen schon gelöst, aber ich bekomme den Einsatz nicht raus. Es kann sein, dass ich einfach etwas mehr "Gewalt" anwenden muß, wollte aber sicherheitshalber vorher nochmal hier nachfragen.
Gruß JenzzzZ
Gruß JenzzzZ
- z3-780
Hallo Jenz,
Es wird so sein das durch jahrelange Sonneneinwirkung das ganze klebt und Du sanfte Gewalt anwenden musst um es es los zu bekommen.
Gruß Hans
Gruß Hans
Ich habe es geschafft. War irgendwie "geklippst". Bin mal gespannt ob ich das hinterher wieder zusammen bekomme :D
- z3-780
,das auseinander nehmen ist in der Regel das schwierigste.Der Zusammenbau flutsch dann ganz von alleine.
Gruß Hans
Gruß Hans
@JenzzzZ: Kannst Du Bilder posten ? Ich habe mir das gleiche vorgenommen da sich die erweiterte Lederausstattung ablöst.
Mike
Mike
Ich werde es versuchen. Habe schon ein paar Teile vom Sattler zurückbekommen.
Gruß JenzzzZ
Gruß JenzzzZ
