ABS und ASC Lampe sind dauerhaft an.
Was kann das sein?
ABS und ASC Ausfall
- Fahrzeugfarbe: Atlantablau
ABS und ASC Ausfall
Viele GrüZzzze
Noppes
Noppes
Re: ABS und ASC Ausfall
Das wird wohl ein Sensor sein. Es gibt ein Sensor pro Rad. Evtl. auch ein Kontaktproblem am Stecker (im Radkasten zu finden).
Armin
Armin
- beacher40
Es kann das Steuergerät sein, bei Heinz waren es Relais, bei mir war es der Lenkwinkelsensor.
Auslesen lassen, dann wissen wir es.
Bernd
Bernd
18 til I Die
- beacher40
Wenn Du Dich nicht in Extremsituationen begibst, in der die Elektronik eingreifen müsste, kannst Du ganz normal weiterfahren. Das schöne Wetter muß genutzt werden.
18 til I Die
Hallo Norbert.
Bei mir war es wie schon vom Bernd erwähnt, eine kalte Lötstelle am Steuergerät.
Fehler: 113-Pumpenmotor Ventilblock/ Kabelbaum
Falls es der Fehler sein sollte, findest du eine Rep. Anleitung von unserem Hans hier:
viewtopic.php?f=66&t=6480
Der "Freundliche" wollte damals (2012) über 1500,-- Euro für die Reparatur (Austausch)
Hans hat es in 2 Stunden inklusive Kaffeepause geschafft...
Rudolf
Rudolf
Es war der rechte vordere Radsensor. Ist jetzt neu und alle Lampen sind aus.
Viele GrüZzzze
Noppes
Noppes
