Übrig gebliebenes Teil
Peterz3
Beitrag von Peterz3 » Di 24. Aug 2021, 06:59
Ich habe am Wochenende die Gurtspange getauscht. Ich habe den Sitz ausgebaut und das Leder komplett von der Rucklehne entfernt. Nach dem Zusammenbau habe ich folgendes Teil am Boden gefunden. Es ist ein Blechteil mit zwei kunstoff Einlagen.Ich bin mir nicht sicher ob das vom Z3 ist oder nicht.
Weiss jemand genaue Position wo das verbaut ist?
Peterz3
Re: Übrig gebliebenes Teil
Beitrag von Peterz3 » Di 24. Aug 2021, 08:47
Zusatz Info weil ich kein Photo raufladen konnte:
Das Blechteil ist ca. 15mmx15mmx5mm Blech dicke 1mm gebogen wie ein Uprofil ein Seite hat ein V Ausschnitt und Stirnseite hat zwei kunstoff Einlagen wie zwei Schnüre Durchmesser 1mm und ca. 6mm Lang.
Beitrag von Gixxerin » Di 24. Aug 2021, 15:29
Hm, so von der Beschreibung hört es sich an wie die typischen Klammern, die um Verschraubungslöcher gesteckt werden, wo dann die Schrauben halt drin finden ( bei der Türverkleidung z.B.). Ob es das aber auch tatsächlich ist :05:
Wieso kannst Du kein Bild raufladen ? Sollte eigentlich sogar automatisch verkleinert werden.
Peterz3
Beitrag von Peterz3 » Di 24. Aug 2021, 15:43
Okey ich habe das Photo verkleiner jetzt geht es. Siehe im Anhang.
Danke schon mal für deine Hilfe!!
Beitrag von Gixxerin » Di 24. Aug 2021, 16:23
Ist auf jeden Fall nicht das was ich dachte. Sieht mir aber sehr nach irgendwas vom Sitzbezug aus. Das müssten aber die wissen, die schon mal die Sitzheizung getauscht haben.
