Wischwasserbehälter undicht
Beitrag von Rheinberger » Sa 18. Sep 2021, 16:10
Servus Leutzzz,
mein Wischwasserbehälter ist undicht. Sieht so aus, dass es an einer Schweißnaht tropft. :33:
Hat jemand eine Idee, wie man das kleben kann? :05:
Jeder Tipp hilft…
Re: Wischwasserbehälter undicht
Beitrag von Sailor » Sa 18. Sep 2021, 16:29
Hi Michael
das POLYPROPYLEN wirst nicht kleben können.
Das ist so´n Teufelszeug an dem kein Kleber halten wird.
Ich sehe als einzigste Möglichkeit im Fachhandel nach POLYPROPYLEN Schweißstäben zu fragen und die mit einer dafür vor gesehen Heißklebe Pistole kleben.
Ob sich der Aufwand lohnt.
Die Behälter bekommst schon gebraucht für ca. 20.- EUR
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
Gruß Kl :polierer: us
Beitrag von zzz maniac » So 19. Sep 2021, 07:10
Hallo Michael,
Du brauchst ja lediglich den Tank. Die Pumpe kannst Du ja vom alten übernehmen. Nur den Tank gibt es schon für ca. 40 Euro neu (beim freundlichen natürlich teurer).
beacher40
Beitrag von beacher40 » So 19. Sep 2021, 09:16
18 til I Die
Beitrag von Sailor » So 19. Sep 2021, 22:39
Hi Bernd
Wenn das hin haut, dann danke für deinen Tipp. :10:
Bin gespannt, was Michael, sollte er es damit versuchen , mitteilt
Gr. Kl :polierer: us
Beitrag von Rheinberger » So 19. Sep 2021, 23:06
Servus,
hab mal Amazon bemüht und den Kleber bestellt.
Versuche es mal und gebe dann das Ergebnis durch…
Danke euch! :03:
Cu
Beitrag von z 999 » Mo 20. Sep 2021, 00:03
Hallo Michael
Im www habe ich so eine Werbung gesehen
Wasserdichtes Band
'' Wenns die Werbung sagt wird es dicht ''
Grüße :sm01: Dietmar z 999
Beitrag von Rheinberger » Di 21. Sep 2021, 18:27
Hallöchen zusammen,
der Kleber ist heute gekommen und ich hab es direkt ausprobiert.
An folgender Stelle ist mein Behälter undicht:
Genau in der eingeklebten Kante. Ich vermute, das Wasser im Behälter ist mal gefroren und hat durch die Ausdehnung die Klebekante gesprengt.
Ich hab ein kleines Stück Plastik zugeschnitten und mit Kleber bestrichen:
Der Kleber hält. Der Tipp von Bernd war top. :03:
So sieht es aus:
Das Resume ist aber leider, es leckt immer noch :33:
Zwei Gründe:
Die Fläche ist nicht eben (z. B. durch den eingeprägten Stempel) und die Kante des eingeklebten Halter ist bei mir wohl über die ganze Länge gebrochen. Jedenfalls kam das Wasser nun an einer anderen Stelle raus.
Aber trotzdem, der Kleber hält gut. Kann man empfehlen.
Bei mir nun nicht ganz so schlimm, hab für 15€ einen gebrauchten Behälter bekommen.
