Z3C 3.0 - welche Spurverbreiterungen hinten bei original Mischbereifung möglich
edago
4
Beitrag von edago » Fr 28. Mai 2021, 17:59
habe einen nicht tiefer gelegten Z3C 3.0 mit Mischbereifung und original BMW BBS-Kreuzspeichen Räder (2-teilig).
Welche Spurverbreiterungen sind hinten mit original Mischbereifung (original BMW BBS-Kreuzspeiche 2-teilig) ohne Tieferlegung möglich?
Habt ihr Fotos vom Z3C um zu schauen was mir gefallen würde?
edago
Re: Z3C 3.0 - welche Spurverbreiterungen hinten bei original Mischbereifung möglich
Beitrag von Uwe HB » Fr 28. Mai 2021, 18:26
Moin edago,
ich weis ja nicht ob dein QP ein M-Fahrwerk hat (gab es als Option beim 3,0L), aber mit dem Standardfahrwerk sieht ein QP recht hoch aus. Allein deshalb würde ich nicht zu breite Spurverbreiterungen nehmen. Auch steht ja das Rad an der VA mit der ET41 auch ein wenig rein, dann sieht es an der HA mit einer maximalen Spurverbreiterung nicht mehr passend aus. Meine Empfehlung für die HA sind 10 mm bei einem Standardfahrwerk.
Beitrag von Rheinberger » Fr 28. Mai 2021, 20:08
Servus,
hier meiner. M-Fahrwerk und hinten 2 x 20mm Spurplatten auch mit der zweiteiligen BBS 723/724
Beitrag von Frantek » Sa 29. Mai 2021, 07:13
Hallo Edago,
unser erstes QP hatte das normale Fahrwerk und keinerlei Spurverbreiterungen und ich fand damals, dass er sehr "staksig" da stand, trotz Mischbereifung.
(Sorry, das einzige Bild das ich noch von hinten habe, ist von 1998 :13: )
Beim zweiten waren vorne 5 und hinten 15mm Spurplatten verbaut in Verbindung mit einer Tieferlegung mittels Eibach Federn und Mischbereifung.
Diese Optik fand ich absolut stimmig :11:
Ich finde ohne Tieferlegung fehlt da was...
Cruizzzer
Beitrag von Cruizzzer » Sa 29. Mai 2021, 12:41
Schönes QP, Rudi!!!
Slow in, fast out!
Beitrag von Frantek » Sa 29. Mai 2021, 14:10
Für alles im Leben gibt es eine Zeit... :08:
Und man darf so etwas schönes und wertvolles auch nur in gute Hände weiter geben, nicht wahr Michael :04:
Beitrag von LoneDriver » Sa 29. Mai 2021, 17:06
Hallo Edago
Ich habe vorne 10er und hinten 15er Distanzscheiben drinnen.
Ich denke, dass das Fahrwerk dabei vielleicht gar nicht alleine eine Rolle spielt,....
Das Fahrwerk ist halt nur eine Komponente, die andere Komponente sind die Reifen.
Bei der TÜV Abnahme wird geprüft, ob das Rad sauber in den Kotflügel eintaucht.
Dazu hat der TÜV Prüfer vor dem Rad, welches geprüft werden soll, eine Auffahrrampe gestellt und das Auto mit dem einen Rad drauf gefahren. Dann musste das Rad sauber in den Kotflügel eintauchen.
Und jetzt kommt es auf die Bereifung an. Je nach Hersteller kann die Lauffläche etwas schmaler oder breiter sein.
bzw je nach Profil kann der Rand der Lauffläche etwas "eckiger" oder "runder" ausfallen. 15mm und 20mm waren mir da einfach zu knapp.
Deshalb habe ich mich damals für 10/15 entschieden.....
Beitrag von AN225 » Sa 29. Mai 2021, 21:41
Hi,
wenn ich mich richtig erinnere, muss die Spurverbreiterung kleiner als 3% der Spurweite sein.
lg, Guido
Cruizzzer
Beitrag von Cruizzzer » So 30. Mai 2021, 00:02
Recht hast Du, Rudi!
Nächste Woche ist trocken. Da darf er wieder raus!
Freu!!
Slow in, fast out!
