laut Anleitung bedeuten die Lampen:
"Das gesamte Regelsystem ABS, CBC, ASC+T/DSC und ADB/DBC ist ausgefallen".
Also habe ich die Überschrift so gewählt :-)
Ist ein 2001 QP 3.0
Grüße,
ABS/ASC-T Lampen an
Re: ABS/ASC-T Lampen an
Hi Michael
Ah ja... ein 3.0 Liter...
....dann müsstest Du DSC haben. Das sollte eigentlich auch auf dein Schalter stehen....
Tja, dann sieht es wohl doch nach dem Drehratensensor aus...
Ich an deiner Stelle würde mir ein gebrauchten vom Verwerter besorgen.
Sooo teuer sind die gebrauchten ja nun auch nicht. Dann kannst Du erst mal gucken ob es wirklich der Drehratensensor ist oder vielleicht nur die Verdrahtung zum Sensor.
Wenn Du dann sicher weißt, dass es der Sensor ist, kannst Du ja immer noch entscheiden ob Du den alten Sensor aufbereiten lassen willst oder nicht.
...und den anderen kannst Du dann ja immer noch mal wieder verbimmeln.....
Sei mal so lieb und halte mich auf dem Laufenden....
Würde mich schon mal interessieren wie das weiter geht....
leider tritt das Problem immer mal wieder auf - sporadisch.
Sensoren werde ich mir organisieren.
Für den Tausch muss der Sitz raus, da kann das Wackeln gleich mit beseitigt werden :-)
Grüße,
Grüße,
