Sammelbestellung Stahlflex-Kupplungsleitungen
- Katita
- 6
im Zusammenhang mit den Bremsleitungen werden uns die Kupplungsleitungen für 30€ angeboten.
Wer hätte Interesse?
Re: Sammelbestellung Stahlflex-Kupplungsleitungen
ich mach mal den Anfang, auch wenn ich es nur auf Halde lege.
Liste:
Michael (Rheinberger) - 1x transparent - 0005 646
Danke für die Mühe!
Liste:
Danke für die Mühe!
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- Katita
- 6
Liste:
Matthias (Matthias61) -
Holger (mein BATMOBIL) -
Wenn ich wüsste, ob diese einfach zu wechseln sind und ob ich das Entlüften selber hinbekomme, würde ich diese in schwarz hinzunehmen. Wenn dazu eine Getriebeausbau etc. notwendig wird, ist das nichts für mich.
Gibt es dazu Anleitungen??
Liebe Grüße, Mathias
Welche Farben stehen denn zur Auswahl ?
Bestimmt die gleichen wie bei den Bremsleitungen.
https://www.import-speedshop.de/bremsen ... -Z3-E36-KS
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Dann hätte ich gerne Carbon Look, ich werde davon nicht viel sehen, aber des Tüv Prüfer´s Auge sollte es erfreuen
- Katita
- 6
Liste:
Matthias (Matthias61) - ?x - 0005 ?
Holger (mein BATMOBIL) - 1x Carbon - 0005 ?
Bitte füllen. Lieben Dank
- 9
Hallo Kati,
Liste:
Matthias (Matthias61) - 1x transparent - 0005 586
1x transparent - 0005 647
Danke für deine Mühe
Gruß Matthias
Liste:
Gruß Matthias
Hallo zusammen.
Ich möchte hier mal kurz eine eigene Erfahrung einbringen.
Der 2.8 und der 3.0 l haben unterschiedliche Kupplungsleitungen. Ich hatte mir eine für alle Z3 angebotene Stahlflexleitung gekauft. Habe die aber beim besten Willen nicht eingebaut bekommen. Hab mich dann mit der Problematik beschäftigt und festgestellt das unten am Zylinder beim 3.0 noch eine kleine Stahlleitung verbaut ist. Mit dieser kleinen Leitung ist es dann gelungen die Stahlflexleitung die wohl nicht für den 2.8 vorgesehen war zu verbauen.
Das entlüften der Kupplungshydraulik ist auch nicht so einfach.Der Nehmerzylinder muss ausgebaut werden, der Kolben ganz hineingedrückt und dann mit Spezialwerkzeug fixiert werden.Danach mit dem Entlüftergerät entlüften. Geht vielleicht auch mit der Pump Methode ohne ausbauen, aber es besteht die Gefahr, dass der Nehmerzylinder auseinander fliegt.
Hoffe es hilft jemandem.
Grüzzze Axel
Grüzzze Axel
