Guten Tag, mein Name ist Bernd aus Köln Porz und ich fahre einen 2.8 Coupe. Nach 4 Jahren möchte ich jetzt endlich die Chromnieren entfernen. Einen Satz orginal Nieren gebraucht möchte ich jetzt wieder einbauen. Bei Überprüfung der beiden Orginal Nieren ist mir bei einer Niere aufgefallen, das an der Rückseite keine Gummidichtung mehr vorhanden ist. Eine Niere weist auf der Rückseite eine Gummidichtung vor.
Wer kennt sich hier aus bzw. hat schon mal die Nieren gewechselt.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd bernie01@gmx.de
Nieren aus- und Einbau
Re: Nieren aus- und Einbau
Hallo Bernd
Nimm Deine flache Hand - Handballen vorraus - tief einatmen - und ein harter, kurzer Stoß - nach innen ! HAUBE geschlossen !!!!
Und schon kannst Du auf Deine Lieblingsniere wechseln.
Haube auf - die Neuen innen und Außen ansetzen - zusammendrücken - fertig.
Hallo Bernd,
ich habe das schon öfters gemacht und wie Dietmar schreibt, ist das ohne Werkzeug zu erledigen. Entweder großer Gummihammer oder mit der Hammerfaust ( Begriff aus dem Kampfsport / Hammerfaust, womit man auch auf den Tisch schlägt) beherzt auf die Mitte der Niere schlagen, ( ja, da gehört Mut dazu ) , diese fällt dann nach innen, der äussere Teil kann abgenommen werden. Vielleicht vorher die Haltenasen von innen mit Ballistol oder WD 40 einsprühen, damit nichts bricht.
Beim Einsetzen kann man die bereits ineinander gesteckte Niere einfach von aussen einsetzen. Auf beiden äusseren Nieren, die auf der Haube aufliegen, sollten Gummis verbaut sein.
