Guten Abend zusammen,
ich hab eine Frage zu eurem Verfahren bei einem automatischem Verdeck und dem Schutztuch, welches viele vor dem Zusammenklappen auf die Heckscheibe legen.
Da man bei dem autom. Verdeck ja nur ein Knöpfchen drückt und es dann zu fährt (naja, jedenfalls fast ), wie legt ihr das Tuch oder anderes zwischen die ‚geknickte‘ Scheibe?
Vorher Tuch drauf und dann reinkrabbeln und Knopf drücken oder komplett ohne Tuch schließen und irgendwann Scheibe etwas früher erneuern?
Automatisches Verdeck und das Schutztuch
Re: Automatisches Verdeck und das Schutztuch
Michael, das Original - Tuch hat zwei Haken, damit wird es innen am Gestänge eingehängt und fällt nicht runter.
Vor dem Auflegen des Tuches solltest du die Scheibe sauber haben, sonst macht das keinen Sinn.
Wenn Tuch dann eingehängt, reinsetzen und ganz normal öffnen.
Solltest du ein Handtuch oder ähnliches verwenden, würde ich die 2 Haken nachrüsten ( also annähen ) damit tut man sich immer leichter und es kann nicht verrutschen. Ohne die Haken nutzt das Tuch meiner Meinung nach recht wenig, da es die Scheibe beim einklappen nicht vollständig abdeckt
- Al Jaffee
- Fahrzeugfarbe: Dakargelb
Es fährt zu solange man drückt. Lässt man den Knopf los bleibt es stehen.ja nur ein Knöpfchen drückt und es dann zu fährt
Dann kann man aussteigen, das Handtuch dazwischen legen,
wieder einsteigen und den Knopf weiter drücken.
Danach kann man wieder aussteigen, die Persenning anbringen und
wieder einsteigen.
Klingt umständlich, ich machs aber so...natürlich nicht 5 mal am Tag, sondern eher 5 mal im Jahr.
Der Weg ist das Ziel
- Börni2.8
ich habe eine Schwimmudel (oder wie man das nennt) auf die Länge geschnitten. Das reicht mir. Den Zetti habe ich jetzt fast 6 Jahre und nach einer Politur der Kunstoffscheibe in 2012 ist es nicht schlechter geworden.
Ansonsten: Knopf drücken - Knopf loslassen - Schwimmnudel rein - Knopf weiter drücken.
Problem hatte ich nur mal beim alarmmäßigen Schließen des Dachs bei einem Unwetter, wo ich wieder mal zu lange gewartet habe. Dann fliegt die Nudel raus und jemand (der Beifahrer!! ) steigt aus um das Ding zu retten.
Grüße aus der Nachbarschaft
Börni
Börni
Ich hab das BMW Heckscheiben-Schutztuch fast immer eingeharkt....Wenn ich fahre dann immer offen und wenn ich länger stehe dann immer in meiner Garage. Meine Heckscheibe ist jetzt fast 20 Jahre alt und sieht noch aus wie neu....
PeWe
PeWe
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, haben mir geholfen. Alleine schon dadurch, dass ich nicht wusste, dass man den Kopf halten muss. Macht auch eigentlich Sinn
Ein original Tuch mit den zwei Haken habe ich mir besorgt. Passt gut und ist einfach zu benutzen.
Gruß und immer schönes Wetter!
