Hallo Freunde,
in der Autobild wurde letzten Samstag eine Reihe von Reifendruckkontrollsystemen getestet . ich habe mir daraufhin ein Solar betriebene System von Lescars für 103 Euronen bei Amaz. bestellt und auch eingebaut.
Das System lässt sich sehr leicht einbauen und aktivieren, zeigte die Temperatur und den Luftdruck an und arbeitete einwandfrei. Man hat auf dem Armaturenbrett keinen Kabelsalat und das Gerät lädt sich über die Sonneneinstrahlung auf und kann auch separat per USB Kabel an der Steckdose geladen werden. Das System arbeitet dann etwa 80 Stunden lang. Der einzigste größte Nachteil: die aufschraubbaren Ventilkappen sind etwa so groß wie eine Murmel ,beinhalten eine CR Batterie sowie Funksensoren und wiegen 87 g. Das sieht sehr klobig aus und ich hatte Angst, dass die Ventile bei höreren Geschwindigkeiten abreißen. Ich habe das System darauf hin wieder abgebaut und werde es nun zurückschicken.
Solarbetr. Reifenluftdrucksystem
- beacher40
Re: Solarbetr. Reifenluftdrucksystem
Und Du sagst die Dinger wiegen 87 g. Das müsste man ja neu wuchten lassen.
Ich merke schon wenn ich 5g verloren habe.
Bernd
Bernd
18 til I Die
Hallo leutz.
wenn es denn unbedingt sein muss, diese dinger nur auf metallventile aufschrauben.niemals auf gummiventile.da besteht die Gefahr des abrisses bei hohen Geschwindigkeiten.
Und auswuchten sowieso.
Da hast du recht Axel, aber da wird leider in der Werbung und auch auf den Produkthinweisen nicht hingewiesen.
Auch dass die ventilköpfe 87g wiegen stand erst in der Beschreibung nicht aber in der Werbung. Ich hätte sie sonst gar nicht erst gekauft. Aber nun bin ich wieder etwas schlauer und lasse die Finger lieber davon.
