benzingeruch im auto, bei linkskuven stärker. es tropft dann auch am tank runter. ich hab beide tankbänder im winter erneuert und den tank abgestützt. hat jemand ne idee wo.man mal schauen könnte und wie kommt man ( außer von unten ) an das teil drann. mit abnehmenedem tankinhalt hört das gestinke auf. von daher scheint es eine undichtigkeit im oberen bereich handeln.
also liebe gemeinde, ich wär dankbar für sachdienliche hinweise.
benzingeruch
- MaRi
- 9
- Fahrzeugfarbe: Montrealblau
Re: benzingeruch
Hallo Harleydoc,
hatte ich auch schonmal. Bei mir trat ebenfalls in jeder Linkskurve Benzingeruch auf, nach dem der Tank voll war. Allerdings handelte es sich um ein MSU*-Problem. Ich hatte den Tankverschluss irgendwie nicht richtig arretiert und somit schwappte in schneller gefahrenen Kurven Sprit aus dem Stutzen .
Das wäre nun die einfachste Lösung, um das Problem zu beheben. Aber wahrscheinlich bist du im Gegensatz zu mir in der Lage den Tank richtig zu verschließen
Gruß Martin
*Most Stupid User
Gruß Martin
*Most Stupid User
Willste Spaß und nicht den Einheitsbrei, fährste wohl Z3!
Z3 2.8, Bj. ´97
Z3 2.8, Bj. ´97
Re: benzingeruch
das Problem mit Benzingeruch hatte ich letztes Jahr auch. Es hat sich herausgestellt, daß ein Marder die Spritleitung, welche auf dem Tank verläuft auf einer Länge von ca. 5 Zentimeter aufgebissen hatte.
Leider kommt man an diesen Bereich zwischen Tank und Chassis nur heran, in dem man den Tank ausbaut. Damit man den Tank ausgebaut bekommt, muss ziemlich viel unter dem Auto ausgebaut werden. Das geht nur mit Hebebühne und viel Zeit.
Ich hoffe, dass es bei Dir ein anderes Problem ist.
