Spurstangen Verschraubung fest
CheBu
Beitrag von CheBu » Mo 27. Mär 2017, 08:30
Hallo Ihr,
ich möchte mit meinem Z3 zum Vermessen und zur Vorbereitung die Verschraubung der Spurstangen lösen.
Bisher hab ich allerdings nur ein paar dicke Schweißperlen auf der Stirn bekommen, sonst is nix passiert. :sm27:
Ich hab mit einer (billigen) Gripzange und nem 24er Schlüssel gearbeitet, aber das hat nichts gebracht. Die Gripzange rutscht durch.
Gibt's noch nen alten Trick, wie man am besten gegenhält, oder wie man die Verschraubung lösen kann?
Wärme? MOS? Zeit? Gute Gripzange (falls es Unterschiede gibt)?
Habt Dank!
Stefan
Rocket
Re: Spurstangen Verschraubung fest
Beitrag von Rocket » Mo 27. Mär 2017, 09:37
Hallo Stefan !
Versuch es mal mit ordentlich Temperatur und eine Stunde bevor Du anfängst alles ordentlich mit WD 40 tränken.
Vernünftiges Werkzeug ist natürlich ganz wichtig.
Rocket
Beitrag von mein BATMOBIL » Mo 27. Mär 2017, 14:04
Hatte ich auch, da ging gar nichts mehr, habe mich dann auch auf Grund des Alters zum Austausch derselbigen entschlossen.
Beitrag von uwex » Mo 27. Mär 2017, 18:06
Problem kenne ich auch.
Habe zwei neue verbaut und bin dann zum einstellen gefahren.
Grüzzze
Beitrag von zzz maniac » Mo 27. Mär 2017, 19:19
waren bei mir auch vor 4 Jahren total fest weil eben schon etwas vergammelt.
Einfach neue verbaut und Spur dann einstellen lassen.
Kosten nicht die Welt.
ManfredM
Fahrzeugfarbe: Stahlgrau
Beitrag von ManfredM » Di 28. Mär 2017, 00:04
Früher hat man auch schon mal mit dem Hammer einen kurzen Schlag draufgegeben, aber das würde ich dem ungeübten nicht empfehlen.Besser mit Schlüssel und einer guten Gripzange- ich habe auch schon mnal bei einem anderen Auto eine Klempnerrohrzange genommen. (Das sind die, die sich in den Rohren festbeißen. Danach hat man kratzer drin, aber die kann man ja übermalen.) Bevor du die kaufst, solltest du aber eine gute Gripzange kaufen, denn die braucht man immer.
Wärme ist auch prima.
CheBu
Beitrag von CheBu » Di 28. Mär 2017, 12:41
Ich hab mir jetzt erstmal ne Knipex Gripzange bestellt, dann werd ich mit WD40 fluten und dann schau mer mal! :biggrin:
Dankeschön!
harleydoc
Beitrag von harleydoc » Di 28. Mär 2017, 22:28
einen feustel drunter halten und dann mit nem.hammer auf die mutter schlagen . ringsrum quasie, rostlöser nicht vergessen. ansonsten mit nem brenner heiß machen.
CheBu
Beitrag von CheBu » Di 18. Apr 2017, 09:36
Hat mit euren Tipps funktioniert! :03:
Man braucht aber schon ein paar Tage um dem Kriechöl Zeit zu geben.
Ansonsten wie beschrieben mit Fäustel gegenhalten und ein paar kurze Schläge auf die Verschraubung.
Dann ging das ganze mit der Knipex-Grip-Zange und nem Maulschlüssel gut auf.
Jetzt noch Gewinde gangbar machen und dann ab zum Vermesen...
Dankeschön!
Stefan
Beitrag von LoneDriver » Di 18. Apr 2017, 12:32
Hi Stefan
Bin gerade am gleichen Thema dran. Hatte die Muttern gut gangbar gemacht und ab mit dem Zetti zum Vermessen. Hat aber leider nicht funktioniert :heul: :heul: :heul: Problem ist, dass die Muttern zwar gangbar sind, die Spurstangen sich aber trotzdem nicht einstellen lassen, da diese auch fest sind.
Fazit, nur die Muttern gangbar nüzt nichts, wenn die Spurstangen auch festgegammelt sind.
Morgen kommen die neuen Spurstangen rein und dann kann die Saison losgehen :driver: :driver: :driver:
