Hallo Comunity,
fährt hier jemand ein ST X Gewindefahrwerk im Roadster und hat aussagekräftige Bilder davon?
Yannik
ST X Gewindefahrwerk für den Roadster
Re: ST X Gewindefahrwerk für den Roadster
Hallo warum brauchst du bilder eines Fz mit genau dem FW , ein gewinde ist im allgemeinen verstellbar und somit ist jedes FW so einstellbar wie es deiner Vorstellung entspricht , oder fragst du nach der absoluten tiefe ?
Hallo pat.zet,
vielen Dank für deine Antwort.
Wie du schon vermutet hast, bin ich auf der Suche nach der absoluten Tiefe des Fahrwerks.
Ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt.
Yannik
Yannik
Hallo Yannik
oder die 1. Rille schon fein säuberlich abgeschliffen - 1.) von den Reifen ? 2.) oder vom Vorbesitzer ?
das mit den 17 Zoll - ist schon richtig wie Holger schreibt - wer´s größer mag - geht auf Kollision mit dem Plastik
und der Motorhaube.
Wer´s richtig tief mag - beim Durchfedern wird die Motorhaube ein Wörtchen mitreden.
Beim mir stehen die 2 Varianten - M Fahrwerk und KW ( stx ) Fahrwerk zum Anschauen.
Sind 1,5 Std. Fahrzeit ohne Kaffeepause.
Grüße Dietmar z 999
Habe Dir schon nebenan geschrieben - Schau mal bei Dir nach - vorne über den Reifen - ist das Plastik noch ganz ?alphaONE creative hat geschrieben:Wie du schon vermutet hast, bin ich auf der Suche nach der absoluten Tiefe des Fahrwerks.
und der Motorhaube.
Grüße Dietmar z 999
Die Radhausschale muss dann halt dran glauben. Die werde ich auf jedenfall aussparen müssen. Das die Motorhaube begrenzt, ist mir bewusst. Das ist dann halt so :smile_xmas_274: Nein Scherz beiseite, da muss ich eben einen ordentlichen Mittelweg finden. Aber mir gehts auch eher um hinten, da solls gut sitzen. Will einen maximal breiten Ar*** :evil_w:
Danke für dein Angebot, ggf werde ich darauf zurück kommen :)
Yannik
Yannik
