Also zuerst hatte ich auch nur 300mm. Mit den richtigten Sportscheiben und belägen + Stahlflex reicht es zu 95%.
Sandtler hat normale scheiben, wärmebehandelt und dann noch mit Alutopf. Also 3x upgrade.
Mit schönen Belägen passt das.
ich habe später auf E36 M3 umgerüstet da mir die Anlage VA komplett für 250eur angeboten wurde ( Achsschenkel, Bremssättel, scheiben und beläge ) Da habe ich mal umgerüstet. Sonst wäre Kosten/nutzen beim Mehraufwand nicht unbedingt sinnvoll gewesen. Aber die Anlage mit ATE Powerdisc, Ferodo Belägen und Stahlflex merkt man. Ist so wie von der 286er auf 300er umzurüsten. Aber die Frage ob man es braucht.
Zu E46... ja die 325er Anlage ist geil. Aber dann würde ich HA ( pers Meinung ) keine Serie mehr fahren. Ich möchte die Bremsbalance wieder haben. Dann würde ich zusätzlich zu VA dann noch HA umrüsten auf 294x19er Scheiben wie von pat.z3 beschrieben. Aber die Anlage braucht eigentlich hier keiner. Ich würde auf dem Ring damit Spass haben. Aber im Alltag zu überdimensioniert. Dann würde ich auch min 18" fahren damit Kühlung an die Anlage kommt. Bei 17" ist kaum Platz und die Wäre muss weg. Auf der Rennstrecke reden wir da nocht von 300-400Grad.... sondern mehr. kühlung ist das Stichwort. Man kann noch so umbauen. Habe ich keine Kühlung ist jede Anlage mal wegen Wärme am limit.
Bremsen vorne ändern
Re: Bremsen vorne ändern
Hallo Zettifreunde
Ja viele wenns und abers
Braucht man eine bessere Bremse :12:
wie gesagt, wie fährt man
will man einen neue Bremse
kann man sie richtig nutzen wenn ein Hase kommt
kostet die neue Bremse zu viel
meckert der Copilot
was macht man von November bis März
was könnte ich noch für meinen Zetti haben: Wunschliste
baut man mehr um als fahren
oder mehr für schöne Forumsbilder
Ich brauche noch die göttliche Eingebung was ich machen soll
Vielleicht noch einen M54 suchen
bevor ich alt werde
Im Moment freue ich mich , so wie es ist
möchte aber doch wissen, was man machen könnte
ob sinnvoll , oder nicht
Denke ich brauch zuerst ein Besuch in der Klöcknerstube :sm74:
Danke für Eure Hilfe und Ratschläge - liegt nun in der Schublade
Freue mich auf LB - da kann ich ja nochmals - N A C H S I T Z E N machen -
bei Benzingesprächen mit Bremsstaub.
Grüße :01: an alle Dietmar z 999
meckert der Copilot
bevor ich alt werde
