18'' Styling 32
Yoggl
18'' Styling 32
Beitrag von Yoggl » Mo 6. Apr 2015, 18:13
kann ich auf nem 2.8l-QP die Styling 32- Felgen in 18-Zoll vom E46 fahren?
Das wäre
vorne 8x18, 225/40R18 ET 47 und
hinten 8,5x18 255/35R18 ET50...
Wie schaut's aus mit Eintragung, Gutachten, ..., brauch ich sowas?
Danke und Gruß,
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von zzz maniac » Mo 6. Apr 2015, 21:23
Hallo Jörg,
passen werden die auf jeden Fall. Durch die große ET stehen die etwas weit im Radhaus, aber da kann man ja mit Distanzen etwas machen. Von der Traglast sollte es auch kein Thema sein, da der E46 eher schwerer sein dürfte.
sp1
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von sp1 » Di 24. Jan 2017, 11:34
Als völlig Unwissender hol ich das Thema nochmal hoch, da es mir die Styling 32 Felgen angetan haben.
Welche 18 Zoll Ausführung (Breite & Einpresstiefe) passt an mein originales 3.0 Coupe, Baujahr 2002 ?
Die Karosserie wird nicht verändert / bearbeitet, das Fahrwerk bleibt (vorerst) auch original.
vorab vielen Dank :03:
Rudolf
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von z 999 » Di 24. Jan 2017, 12:40
Hallo Jörg
Suchst Du die Styling 32 ?
oder hast Du die Styling 32 ?
Grüße Dietmar z 999
Dark-Z
Vorsitzender Bastelgruppe
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von Dark-Z » Di 24. Jan 2017, 20:05
Roadcaptain hat geschrieben:Vorderachse: 8 x 18 - ET 47 mit 225/40 18 (z.B. vom E46)
Roadcaptain hat geschrieben:VA: 8 x 17 ET 47 (braucht nicht eingetragen werden) mit 225/45 17
Tach zusammen,
in beiden Fällen müssen Lenkanschlagsbegrenzer eingebaut werden , sonst schleift beim
kompletten Einschlagen das Vorderrad hinten innen an der Karosse in Höhe der ABS Stecker.
Vorne 8x17 ET 34 ..... das geht aus eigener Erfahrung.
Gruzzz aus dem Loch
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von klein170478 » Mi 25. Jan 2017, 09:45
Hatte mal Stahlfelgen vom E46 für den Winter 2 Jahre gefahren.
7x17 ET 47 mit 205er Bereifung.
Aus eigener Erfahrung passte das alles ohne Distanzen und es war nix am schleifen auch bei kompletten Lenkeinschlag.
Zum Thema Styling 32 und Z3.
Das ist die offizielle Freigabe von BMW:
Z3 E36
Roadster 1.8/1.9 außer M 7x15 * 205/60R15 ET 47
Roadster,Coupe außer M 7x16 * 225/50R16 ET 46
Roadster 1.8/1.9 7,5x17 * 225/45R17 ET 41
Roadster,Coupe außer 1.8/1.9, M 7,5x17 * vorne 225/45R17 ET 41
Roadster,Coupe außer 1.8/1.9, M 8,5x17 * hinten 245/40R17 ET 41
Die 8x17 ET47 hat nur eine Freigabe von BMW für 3er E36 außer M3.
Kann man auf dem Z fahren. Muss man aber eintragen.
Grundsätzlich: Original BMW Felgen die von der ET wie im schein abweichen oder die ET und größe passt aber von BMW in der Liste keine Freigabe Z3 E36 gibt sind eintragungspflichtig wenn man sie 100% legal betreiben möchte.
Hier findet ihr immer die Freigaben:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Bei Abweichung an die BMW Kundenbetreuung wenden, und ein Gutachten anfordern. Mit dem Gutachten dann zum Reifenhersteller und das 2. Gutachten. Mit den 2 Gutachten dann zum Tüv und Abnahme ist in ca 15min durch ohne Probleme. Rund 40eur.
Habe früher jedes Jahr am Z neue Felgen gehabt, und fahre Styling 40 eingetragen auf dem nicht ZM wofür es kein Gutachten gibt. Sowie 225er im Sommer rundum wozu es auch kein Gutachten für den 3l gibt.
Trotzdem ist vieles machbar.
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von pat.zet » So 29. Jan 2017, 15:31
Zitat :
"Habe früher jedes Jahr am Z neue Felgen gehabt, und fahre Styling 40 eingetragen auf dem nicht ZM wofür es kein Gutachten gibt. Sowie 225er im Sommer rundum wozu es auch kein Gutachten für den 3l gibt.
Trotzdem ist vieles machbar."
Hallo du fährst zwar style 40 aber sicher hinten keine 9 x 17 ET 8 mit 225 / 45 ?
Die Va muss man nicht eintragen und rund hrum 7,5 x 17 et 41 auch nicht mit 225 / 45 17 das steht ja schon alles in der alten FZ ABE
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von klein170478 » Mi 1. Feb 2017, 12:09
pat.zet hat geschrieben: Hallo du fährst zwar style 40 aber sicher hinten keine 9 x 17 ET 8 mit 225 / 45 ?
Muss ich dich korrigieren. 225er rundum beim 3l steht im alten FZ nur mit Winterbereifung.
Im Sommer bei 17" Misch 225 / 245. 17" mit 225er rundum im Sommer ist nocht freigegeben.
Das benötigt eine Eintragung. So Info von BMW und Tüv.
Und ja ich fahre die Styling 40 4x die VA Felge, auch die habe ich eintragen lassen da es von BMW nur eine Freigabe für den Z3 M gibt und keine anderen Modelle.
Hab mir 40eur gekostet die Eintragung, Musste ich eh machen wegen H&R Distanzen. So ist es 100% legal.
Muldentaler
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von Muldentaler » So 14. Mai 2017, 21:34
ist folgende Felgenkombination auf meinem Z3 Coupe/Roadster 3.0l möglich bzw. welche Arbeiten an der Karosserie müsste ich vornehmen. Könnt Ihr mir eventuelle Reifengrößen dazu nennen.
Styling 32
8Jx18 ET20, Teilenummer: 1091990
9Jx18 ET22, Teilenummer: 1091991
Würde mich über eine Antwort freuen. Vielen Dank im Voraus.
Re: 18'' Styling 32
Beitrag von zzz maniac » Mo 15. Mai 2017, 07:34
vorne mit ET20 wird nicht funktionieren. Das ist mit Sicherheit eine Felge, welche ursprünglich auf einem 5er BMW vorgesehen war. ET35 mit 8er Felge ist meistens die Grenze des machbaren vielleicht noch ET30 mit bestimmten Änderungen an Domlagern. Aber ET20 definitiv nicht.
Hinten könnte es passen oder vielleicht mit Kanten anlegen im Radhaus. Der richtige Reifen für hinten wäre
z.B. ein 255/35/18 und vorne für die 8er Felge ein 225/40/18 aber nur mit einer Felge ab ET30 aufwärts.
