Warnung vor Wiechers Racing Line Domstrebe
- Dark-Z
- Vorsitzender Bastelgruppe
Letztes Jahr habe ich mir und meinem kleinen Zetti mal eine Wiechers Domstrebe gegönnt.
Bei der winterlichen Großreinigung habe ich einen Riss zwischen Aufnahme und Schweißnaht
festgestellt. :x Ich also mit dem Teil sofort zu meinem Händler (ERNST EQUIPMENT)
der sich sofort der Sache annahm und zur Überprüfung ins Werk schickte.
Gut DREIEINHALB Wochen später bekam ich diesen Pfennigsartikel unrepariert zurück. :evil:
Ich habe die Möglichkeit selbst zu schweißen, möchte mich aber lieber von diesem Schrott trennen.
Wie ist der Preis für Aluschrott?
Nein Scherz beiseite , ich empfehle euch eure Wiechers Aluschrott Racingline Domstrebe zu
überprüfen bevor es zu Schäden mit ganz abgerissenen Halterungen im Motorraum kommt. :o
Anbei ein paar Fotos des Domstrebenhalters.
Viele Grüße vom Blümchenpflücker
P.s Braucht einer von euch noch SCHNEE??? Hab noch
genug da und tausche gegen Plusgrade mit Sonnenschein
- CIMG0029.jpg (131 KiB) 21057 mal betrachtet
- CIMG0027.jpg (88.91 KiB) 21049 mal betrachtet
- CIMG0016.jpg (156.24 KiB) 21056 mal betrachtet
Re: Warnung vor Wiechers Racing Line Domstrebe
Hallo Frank,
natürlich ärgerlich - keine Frage.
Ich komme gerade aus der Garage und meine ist im 3. Jahr.
Ergebnis der Sichtprüfung : alles ok
Ich behalte sie aber weiter im Auge ... :shock:
Die Fahrweise und der teilweise sehr schlechte Strassenzustand fordern das Material aber auch extrem.
Ich hoffe dies bleibt ein Einzelfall ...
- Hasipapi
- Fahrzeugfarbe: Impalabraun
Hallo Frank, Du alter Heiiittzzer,
Frage, hast Du sie mit viel Vorspannung, sagt man so dazu :12: , eingebaut.
Hab diese auch letztes Jahr eingebaut, wollte meine Chance erhöhen an euch dran zu bleiben
bin nach Einbau aber nicht mehr gefahren
Grüssli, auch an Deine liebe Frau
Oliver
Oliver
Ui
Ich war schon drauf und dran, mir genau diese Domstrebe zu bestellen.
Bist du sicher, dass du sie richtig angezogen hast? (richtiges Drehmoment)
Kannst du mal ein Bild der gesamten Aufnahme (die gebrochene Seite) am Fahrzeug machen?
Martin
Martin
- steinbeizzzer
Servus,
von einer kaputten Wiechers hab ich bis jetzt nichts gefunden, was ich weiss ist das die Dome bei den alten Streben gerissen sind.
Wenn ich mir die Bohrungen so anschaue dann ist mein Eindruck, da ist das Drehmoment zu groß, angezogen so fest es geht oder so, da sich die Bundmuttern regelrecht in das Alu gebohrt haben und somit geschwächt.
Da die Strebe nicht komplett auf dem Dom aufliegt kommt es hier zu Scherkräften.
Bin gespannt wie sich meine verhält , die ist jetzt seit 6 Wochen drin mit 30Nm und 70 NM.
Hallo Frank, danke für die Info, ich schau gleich mal morgen früh nach....
Das du, als alter versierter Schrauber sie richtig eingebaut hast, ist keine Frage.
Wiechers war bislang das Nonplusultra für mich....
Aber wie kann die denn reissen?? erst die Jeweils 3 Schrauben der Federbeine anziehen, danach die der Mittelstrebe...ich bin überfragt...
Ich muss mal nach den Einbau fragen.
Stand der Wagen komplett gerade beim Einbau?
Wurde die Strebe mit Vorspannung eingebaut? ( am leichtesten wenn man beide Räder leicht per Bühne oder Wagenheber gleichmässig anhebt )
Wurde die Strebe mit Drehmoment angezogen? 25NM
- Dark-Z
Ich glaube das Problem liegt in der Abstützung da sie pro Dom nur mit 2 Schrauben befestigt wird.Micki1005 hat geschrieben:Aber wie kann die denn reissen?? erst die Jeweils 3 Schrauben der Federbeine anziehen, danach die der Mittelstrebe
Als zweites die recht dünne Materialstärke.
Ich habe die Muttern mit 30Nm angezogen , nach 2 Tankfüllungen habe ich nochmal mit 30Nm
nachgezogen und konnte dabei die Muttern eine halbe Umdrehung weiterdrehen. :12:
Da die Mutter nicht flächig auf dem gestanzten Halter aufliegt ensteht wenig Materialverbund
und die Muttern arbeiten sich langsam aber sicher ins weiche Alu. :evil:
Das Fahrzeug stand im kalten Zustand bei ca.20 Grad absolut eben, als ich die Wiechers
Racingline Domstrebe ohne Vorspannung montiert habe.
Meine Zenzi meinte, da nur die Fahrerseite gerissen ist, es läge am erhöhten Gewicht
des Piloten.
Ich muß die Domöffnungen zecks Sturzkorrektur und Zug-Druckstufeneinstellung kompett
frei halten, daher bleibt mir nichts anderes übrig als mir einen Halter fräsen zu lassen.
Gruß aus dem Loch vom Hobbybastler :01:
Ich hab die Alu-Wiechers mit drei Bohrungen pro Seite montiert, Hab vor dem Anschrauben unter den Muttern Unterlagscheiben untergelegt. So kann sich die Mutter nicht so brutal in´s Alu fressen.
Gr. Kl us
Gr. Kl us
- z3-780
Da der 2,8er RS mit Turbo-Vanos ganz anders abgeht als der schlappe 3l :540: hab ich mich zur Version aus Stahl entschieden.
Schon der kleine Österreicher mit dem Schnäuz hat mal gesagt : Harrrt wie Krupp-Stahl und nahtlos wie Mannesmann-Rohre, nur so klappts mit dem Zetti und da reißt nix.( die dicke Berta ist auch nicht gerissen )
