Felgen was geht !!!!!!
Re: Felgen was geht !!!!!!
Hallo Vera ,
die Räder die Du Dir ausgesucht hast , werden aber beim Zett nie optimal im Radhaus stehen ( zumindest wenn man einen bündigen Abschluß von Reifen zu Radhauskante will ) . Hatte vorher auch Felgen mit solcher ET drauf . Vorne ohne Spurplatten , Hinten mit 15er Platten . Trotzdem sah es nicht bündig aus . Deshalb habe ich die 3er Felgen gegen andere getauscht . Die haben nun ET 40 und sitzen mit 5er Distanzen vorn und 15er Platten hinten perfekt . Musste lediglich bördeln und kleinere Anpassungsarbeiten am Stoßfänger machen lassen . Habe dazu noch ein Gewinde verbaut .
ich würde auch weitersuchen. gibt soviel material im netz. da werden sich bestimmt schöne und passende felgen finden lassen.
Möchte evtl. meine RH/Schnitzer im Frühjahr gegen andere tauschen und suche Inspiration.....dieses Thema darf gerne fortgesetzt werden. :D
Ich hätte Interesse an Style 67 in 17 oder 18 Zoll..ob ich die unter mein Schmalarsch bekomme? Gibts Gutachten?
Die Felgen fahren Micki1005 und der JenZ auf ihren Zettis . Die fahren aber beide 2.8er . Vielleicht haben die ja ein passendes Gutachten was weiterhilft .
Oh ja das wäre prima.
Extrem
mein QP steht auf 3teiligen Schmidt Felgen.
Vorn 8,5 x 19 ET 41 mit 255/30-19
Hinten 12 x 19 ET 48 mit 315/25-19
KW Gewindefahrwerk Variante 1
Jedoch mit gelben Federn aus der Federkiste.
Keine Ahnung wer der Hersteller der Federn ist.
Diese Federn waren vom Durchmesser schmaler.
Deshalb passen breitere Felgen drunter.
Die Gesamtbreite der Fegen geht hauptsächlich nach innen bis an die Feder.
Die Radhäuser wurden nur gebördelt. Nicht gezogen.
Der Nachteil an breiten Felgen und Reifen & Tieferlegung ist der daraus resultierende negative Sturz.
Anbei ein Foto woran man den Sturz erkennen kann.
Das Rad daneben steht absolut gerade
Es ist ein 8.5 x 18 ET 35 mit einem 255/35 18 Semi Slick.
Der wirkt richtig mickrig gegen den Strassenreifen.
Natürlich alles mit Tüv
( weitere Fotos sind in der Galerie )
Gruss Norbert
Gruss Norbert
- Leila´s 127.JPG (482.8 KiB) 34756 mal betrachtet
- Leila´s 133.JPG (473.38 KiB) 34751 mal betrachtet
- Leila´s 104.JPG (482.71 KiB) 34769 mal betrachtet
Re: Extrem
Also ich versteh das nicht....Der Alte hat geschrieben:Um die Fotos richtig sehen zu können mit der rechten Maustaste auf
" Grafik anzeigen "
drücken
Bei mir gibts kein "Grafik anzeigen"
Nick
Servuzzz Nick,
das könnte am Browser liegen . Je nach Browser gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich nutze den MOZILLA FIREFOX
Hi!
Sieht ganz danach aus. Beim IE 9 gibts zwar den Punkt aber der ist grau und somit nicht auswählbar :-(
Nick
Nick
