Gewindefahrwerk
wettermann
Gewindefahrwerk
Beitrag von wettermann » Mo 5. Feb 2024, 19:24
seit Jahren (2017) fahre ich das K-Sport Street Gewindefahrwerk. Seit Jahren wird es immer härter, oder ich werde immer empfindlicher ! Evtl liegt es aber auch am Alter, also an meinem Alter. Ich hab da mal im Netz rumgesucht. So mit fundiertem Halbwissen. Gefunden habe ich von MTS-Technik das "Gewindefahrwerk Comfort BMW Z3 Roadster". Hat jemand Erfahrung oder kann mir jemand ein anders gutes "Comfort" Fahrwerk empfehlen, bevor sich das K-Sport Fahrwerk duch die Karosse gearbeitet hat bzw meine Wirbelsäule pulverisiert wird. Übrigens..... ich hab es schon auf "weich" eingestellt.
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Uwe HB » Di 6. Feb 2024, 20:47
Moin Heinz,
bei dem Preis kann ich mir keine gute Qualität des Fahrwerkes vorstellen. Es gibt auch keine brauchbaren Erfahrungsberichte im Netz.
Das KW V3 soll man sehr komfortabel abstimmen können, ist aber auch Premium Preis.
Ich werde dieses Frühjahr den Roadster auf ein B12 umrüsten. Im anderen Forum habe ich ein paar Tips erhalten, um das B12 10mm höher zu legen. Das ist für mich bei Alpentouren wichtig. Ich komme dann ziemlich genau auf die Höhe vom M-Fahrwerk. Das B12 ist aber nicht das komfortabelste. Es soll auch eine Variante von Bilstein mit den B4-Dämpfern geben, was deutlich komfortabeler sein müßte.
wettermann
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von wettermann » Do 8. Feb 2024, 13:16
Uwe HB hat geschrieben:
Moin Heinz,
Hallo Uwe, danke für die Info und die Hinweise.
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Uwe HB » Do 8. Feb 2024, 18:14
Moin Heinz,
ich habe sogar noch den Link aus dem anderem Forum und die Beschreibung dazu gefunden. Es heißt Bilstein B4 Prokit.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/ ... b4#p320855
https://www.federn-werk.de/p/bmw-z3-roa ... h-bilstein
Gruß Uwe
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Uwe HB » Do 8. Feb 2024, 18:15
Moin Heinz,
Gruß Uwe
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Micki1005 » Do 8. Feb 2024, 18:51
ich hatte das Bilstein Fahrwerk ( kein Gewinde) B12(?) in unserem Imola Zetti drin. Das Fahrwerk war klasse, hatte allerdings den Nachteil, dass der Z aus anfangs 20 mm über 4 Jahre plötzlich 40 mm tiefer lag.
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Uwe HB » Mo 12. Feb 2024, 18:26
Moin Micki,
bei mir ist im QP das B12 seit ca. 10 Jharen und 130tkm drin. Die Höhe ist bisher unverändert bei 34cm (Mitte Nabe bis Radhauskante).
Dagegen ist mein M-Fahrwerk im Roadster vor ca. 12 Jahren und 80tkm erneuert worden und hat von VA35 und HA36cm jetzt rundum 34,5cm (Mitte Nabe bis Radhauskante).
Deshalb soll es wieder ein B12 werden (Sachs Advantage Dämpfer gibt es ja nicht mehr) und an der VA kommt ein Domlager von Sachs für den E46 und an der Hinterachse die Federnunterlagen mit 21,5mm rein. Dann sollte der Roadster ungefähr wieder VA35 und HA36 haben. Das paßt für die Alpen besser als nur die 34cm.
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Micki1005 » Fr 16. Feb 2024, 22:17
Hallo Uwe
die Tonnenlager sind bei dir erneuert?
Ich werde morgen mal mein M Fahrwerk messen
Grüße Micki
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Micki1005 » Mi 28. Feb 2024, 18:37
ich bin euch noch eine Antwort schuldig: vorne wie hinten 345 mm
Re: Gewindefahrwerk
Beitrag von Uwe HB » Mo 20. Mai 2024, 13:34
Micki1005 hat geschrieben:
eigentlich hat das M-Fahrwerk eine leichte Keilform mit ca. 350mm VA und 360mm HA.
Ich habe jetzt am Roadster das M-Fahrwerk gewechselt auf das B12. Mit den beiden Maßnahmen Domlager E46 an der VA und dicken Federunterlagen 21,5mm an der HA habe ich jetzt 350mm VA und 355mm HA. Vom Fahrverhalten und der Höhe kann man kaum einen Unterschied zum M-Fahrwerk feststellen, da ich ja nur der Vergleich alt mit 90tkm und neu habe.
Das M-Fahrwerk habe ich eingelagert, da die Dämpfer noch nicht lecken und man es vielleicht in ein paar Jahren für ein H-Kennzeichen braucht.
Noch ein dringender Tipp zu den Arbeiten beim Fahrwerkwechsel. Tauscht unbedingt mal die Motor- und Getriebelager aus. Beim Roadster waren die völlig hinnüber bei 210tkm und waren vielleicht ein Grund, daß ich jeweils beim Roadster und QP schon zweimal die Krümmer mit KAT wegen Riß am KAT tauschen mußte.
Mal sehen wie sich das Fahrwerk jetzt insgesamt nach der nächsten größeren Tour verhält, aber im Frühjahr wird dann auch das QP genauso umgerüstet.
