Kompletträder
wettermann
Kompletträder
Beitrag von wettermann » Do 26. Okt 2023, 12:44
Da fragt mich doch jemand , " willst du Felgen haben. Die liegen bei mir 'rum." Ich, "was willst du dafür haben?" Er, "Nix, hol sie einfach ab."
Also hinfahren und abholen. :driver:
felge verpackt.jpg (38.91 KiB) 1013 mal betrachtet
Ab damit in den Keller und auspacken. :09:
felge kompl.jpg (39.35 KiB) 1013 mal betrachtet
Überraschung....... :112:
Vorn 8x18 IS47
felge is47.jpg (29.31 KiB) 1013 mal betrachtet
Hinten 8,5x18 IS50
felge is50.jpg (31.47 KiB) 1013 mal betrachtet
Jetzt die große Frage..... Passen die auf meinen Zetti ?
Hat jemand Infos ?
Übrigens ... braucht jemand die Reifen ... sind nur 12 Jahre alt :zunge: :biggr:
Re: Kompletträder
Beitrag von zzz maniac » Do 26. Okt 2023, 19:43
Hallo Heinz,
passen werden die Felgen, aber mein Halbwissen sagt mir, dass Du 18Zöller eintragen lassen musst und die Felgen haben eine größere ET als die für den Z3 gedachten Felgen.
Somit stehen die ein bisschen weiter im Radhaus bzw. es braucht für eine gelungene Optik Spurplatten.
So oder so braucht es eine Eintragung und dann gleich die Spurplatten mit eintragen lassen.
Wie immer ist das meine persönliche Meinung und diese kann auch komplett oder auch teilweise nicht richtig sein.
Re: Kompletträder
Beitrag von Rheinberger » Do 26. Okt 2023, 22:30
Herzlichen Glückwunsch zu dem Glück. :04:
Hallo Heinz,
sind Styling 32 und mit der Einpresstiefe für den e46.
Guckst du hier:
https://www.auto-treff.com/wcf/index.ph ... tyling-32/
VG
