Lenkrad leicht schief
- 4
- Fahrzeugfarbe: dunkelgrün
Nach dem Einbau eines neuen Querlenkers links, steht das Lenkrad entgegen Uhrzeigerdrehrichtung leicht schräg. Nicht signifikant, aber ich sehe es halt. Ich habe das Lenkrad demontiert und um einen Zahn in Uhrzeigerdrehrichtung gedreht wieder auf die Lenksäule aufgesteckt. Jetzt ist es im Uhrzeigersinn leicht schräg. Frage: gibt es in der Lenkmechanik eine einfache Möglichkeit der Feinjustage? Wenn nicht, lebe ich mit der geringen Linkslastigkeit.
Re: Lenkrad leicht schief
das verdrehen um einen Zahn an der Lenksäule ist glaube ich eher grob.
Ich schraube zwar nicht selber, aber ich bin der Meinung, du mußt nach einem Wechsel des Querlenkers und einem anschließend schief stehenden Lenkrad die Spur neu einstellen lassen. Damit lassen sich auch kleinere Abweichungen der Lenkradeinstellung korrigieren.
Richtiiiiig….Uwe HB hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 09:55Moin,
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hallo Dirk,
genauso ist das ..... ich vermute, der Nachlauf stimmt nicht mehr ganz. Spureinstellung kostet hier bei uns € 70,-
Hi Micki,
du meinst die Spur, und nicht 'Nachlauf', oder?
Der Nachlauf kann (nach meinem armen Wissen) beim Zetti nicht geändert werden, nur durch Tauschen der Domlager, z.B. durch Einbau der M-Domlager.
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Moin Michael,Rheinberger hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 14:56Hi Micki,
ich meinte tatsächlich den Nachlauf, aber liege ich ja dann völlig falsch, wenn der gar nicht geändert werden kann. Dann bleibt ja nur die Spur.
