Tankanzeige
- 9
- Fahrzeugfarbe: Pistazie
Tankanzeige
aus gegebenen Anlass habe ich heute meinen Tank mit der originalen Intank-Kraftstoffpumpe leergepumpt, bis kein Kraftstoff mehr angesaugt wurde.
Beim wiederauffüllen habe ich folgende Werte gemessen:
Füllstand: Widerstand am Geber mit abgezogenem Stecker:
9 Liter 88,4 Ohm Tankleuchte an, Zeiger auf Mitte von der Tankleuchte
11 Liter 110 Ohm Tankleuchte an, Zeiger kurz vor Ende der Tankleuchte
13 Liter 140 Ohm Tankleuchte an, Zeiger rechts von Tankleuchte
15 Liter 163 Ohm Tankleuchte aus Tankanzeige links vor dem 1/4 Strich
17 Liter 187 Ohm Tankleuchte aus Tankanzeige rechts vom 1/4 Strich
22 Liter. 236 Ohm Tankleuchte aus Tankanzeige links vom 1/2 Strich
plus
30,30 Liter bis zum Abschalten an der Tanksäule. 504 Ohm Tankleuchte aus, Tankanzeige auf voll.
Macht zusammen 52 Liter, da ich noch 3,3 km mit kaltem Motor zu Tankstelle gefahren bin-
plus
- 9
Re: Tankanzeige
michae31 hat geschrieben: ↑Mi 29. Jun 2022, 16:50Hallo,
leer 23 Ohm es wird kein Kraftstoff mehr angesaugt
5 Liter. 56 Ohm Tankleuchte an, Zeiger liegt links an der Warnleuchte an
plus
Re: Tankanzeige
Hi Micha,
was willst du uns sagen?
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- 9
Re: Tankanzeige
Hi,
Naja, vielleicht bin ich nicht der einzige, der seinen Tank immer recht leer fährt. Da ich meine Kraftstoffpumpe getauscht habe, um noch mehr Kraftstoff in kürzerer Zeit verbrauchen zu können, habe ich mal die Werte gemessen. Mit den Daten kann man sich eine zweite, genaue Tankanzeige programmieren und dann weiß man, ob man zu recht schwitzt, wenn die Tankanzeige nach links geht oder ob noch einige km drin sind.
Dachte, da es ja ein Forum gibt, wäre hier der richtige Platz für die Daten.
Re: Tankanzeige
Hi Micha,
das Forum ist bestimmt die richtige Stelle und finde deine Mühe auch toll, dass du es machst. Davon lebt ein Forum.
Ich meinte aber eher, dass du deinen eigenen Beitrag noch einmal ohne Zusatz zitierst hattest.
Lieben Gruß und bis in zwei Wochen...
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- 9
Re: Tankanzeige
Hallo Micha
Konnte nicht mehr aktualisieren..—
Habe mir ein Can-checked zugelegt. Habe vor es mit den Werten zu programmieren um die echten Liter anzeigen zu lassen. Wenn der Kompressor läuft, wird mein Reichweitenproblem wahrscheinlich nicht kleiner…
Re: Tankanzeige
Das ist ja schick.
Wo willst du es einbauen? Mittlerer Lüftungsauslass?
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- 9
Re: Tankanzeige
Ja, wie auf Turbozentrum-Seite. Passt ganz gut und etwas kalte Luft kommt auch noch raus.
https://www.turbozentrum.de/CANchecked- ... 36-Compact
Im ersten Schritt werde ich versuchen das Display am CAN-Bus anzuschließen, dann spare ich mir einige Sensoren.
Im zweiten Schritt probiere ich mal ob das Display die Wassereinspritzung steuern kann.
- Zi22
- 2
Re: Tankanzeige
passt das beim Z3? oder muss es passend gemacht werden?
Suche schon ewig nach so etwas, mein 2,2i hat sicher schon CAN-Bus, denke er hat viel E46 Technik.
Einen offenen Gruß
Paul
Paul
- 9
Re: Tankanzeige
Ich habe das Lüftungsgitter vom E36 Compact gekauft, wie verlinkt. Ich habe das Display damit verbaut und die Spannungsversorgung angeschlossen. Es passt ohne Anpassungen. Funktion kann ich noch nicht sagen.
Dein Zetti hat einen Can-Bus.
