Neues Verdeck
- 3
Neues Verdeck
Hey
Da mein Dach schlecht aufgespannt und vernäht wurde, es dadurch Abscheuerungen hat, wüsst ich gern ob mir jemand einen guten Sattler empfehlen kann im Umkreis von 35 km um Sprockhövel?
Hightop fällt raus, da das jetzige Verdeck von denen ist.
Torsri fällt raus, da da nicht so alles nach Plan und Termin läuft.
Cabriozentrum Osnabrück ist mir dann doch zu weit.
Re: Neues Verdeck
Da dürfte der Heinz (Wettermann) einen Tip haben, der hat sich in eurer Nähe ein neues Verdeck einbauen lassen und war sehr zufrieden. Er wird sich bestimmt noch melden.
2 kleine Scheuerstellen links und rechts sind normal und nicht abzustellen da die Karosse arbeitet.
Re: Neues Verdeck
habe vor 4 Jahren das Verdeck vom "Schlachtschwein" bei der Sattlerei Sander in Wuppertal erneuern lassen.
Bisher keine Reklamationen.
Kann ich weiterempfehlen.
Grüzzze
Grüzzze
- 3
Re: Neues Verdeck
okay, dann warte ich mal
Ja scheuerstellen gut und ok aber das Dach ist schief aufgezogen und dadurch sind noch mehr Scheuerstellen und Undicht
- wettermann
Re: Neues Verdeck
Hallo Laura,
ich schon wieder.
Mein Verdeck wurde von der Firma Verdeck shop , Herbert Niemann in Hattingen angefertigt.
Super Qualität. Damals, 2013, habe ich 732,00 Euro incl. Aus/Einbau bezahlt.
Verdeckstoff in Farbe und Qualität kann man natürlich wählen.
Liebe Grüße
Heinzzz
ich schon wieder.
Liebe Grüße
Heinzzz
- SAM_6873.JPG (78.03 KiB) 7187 mal betrachtet
- tbone99
Re: Neues Verdeck
Hallo Heinz,wettermann hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 11:29Hallo Laura,
ich schon wieder.
Liebe Grüße
Heinzzz
schaut gut aus, ist die Scheibe eingenäht bei dir?
Gruß Mario
Gruß aus Baden
Mario
Mario
- wettermann
Re: Neues Verdeck
Ja, ist eingenäht. Es ist nicht so ganz einfach eine neue Scheibe in ein altes Verdeck zu bekommen. Oft soll sie nicht richtig "sitzen". Hat eine Delle/Beule, weil das alte Verdeck sich verzogen hat. Übrigens, das Bild ist jetzt über 3 Jahre alt. Das Dach sieht immer noch genauso aus.
Heinzz
Heinzz
Re: Neues Verdeck
Die Anfrage ist zwar schon älter und erledigt, allerdings sollte jemand aktuell ein neues Dach benötigen kann ich nur Karl-Heinz Kaiser aus Hengersberg empfehlen.
Karl-Heinz ist ein Profi. Ich war bei der Demontage/Montage meines Daches dabei und kann nur sagen, da sitzt jeder Griff und das Dach sitzt wie ein Trommelfell!
Dazu hat Karl-Heinz einige Verbesserungen an der Dachkonfektion vorgenommen und hat eine gute Auswahl an Innenhimmel.
Gerade der Innenhimmel war mir zu Beginn nicht wichtig, wenn man dann den ausgebauten Himmel mit den angebotenen Himmeloberstoffen von Karl-Heinz vergleicht muss man einen neuen haben ;-)
(Ich hatte 3,5 Stunden Anfahrt aus HD und bin samstags um 4:00 Uhr aufgestanden, aber ich würde es nochmal machen!)
Kontakt kann ich gerne vi PN senden.
Re: Neues Verdeck
Hallo Asuess
Würde ich nicht ganz so stehen lassen.....
Ich bin sogar 600km gefahren um mir ein Verdeck von Karl-Heinz einbauen zu lassen
Bezüglich dem Verdeck und dem Einbau stimme ich zu 100% zu
Leider habe ich aber mit der Heckscheibe Probleme, dass sich diese beim Öffnen des Verdecks nicht richtig legt.
....und mit diesem Problem stehe ich leider nicht alleine....
Guckst Du hier: http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... bdfdae9db9
Aber es wäre schön, wenn Du mal berichten würdest wie deine Scheibe sich faltet.....
Noch ein Hinweis, je kühler es draußen ist, desto besser legt sich die Scheibe. Es kann also sein, dass sich deine Scheibe zur Zeit gut legt. Interessant wäre es zu wissen, wie das im Sommer ist.....
...und noch etwas, sollte es bei geschlossenen Verdeck zu extremen Windgeräuschen kommen, dann guckst Du hier: http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... 6&start=10
Wobei ich bezüglich Windgeräusche final eine weitere Dichtung aufgeklebt habe. Das funktioniert ganz gut!
Re: Neues Verdeck
Hallo Leute
Nur mal ein kurzes Update....
Mein Zetti steht jetzt seit Mitte Oktober ununterbrochen und ohne Ausnahme mit offenen Verdeck in der Garage....
Im Zuge des "Frühjahrputz" musste ich das Verdeck schließen um die Hutablage (oder wie man das Ding auch immer nennen mag) auszusaugen.
Dann der große Moment beim Öfnnen des Verdeckes
...und Kacke
das Teil legt sich immer noch nicht sauber rein. War wieder eine Querfalte
Ich bin fest davon überzeugt, diese Scheibe wird sich niemals, niemals, niemals beim Öffnen zuverlässig legen... <immer noch kein kotzendes Smilie>
...und Kacke
