Kalenderrätsel 2021 - die 1. 12 Tage im Neuen Jahr
Re: Kalenderrätsel 2021 - die 1. 12 Tage im Neuen Jahr
Beitrag von Frantek » Sa 2. Jan 2021, 20:01
Micki1005 hat geschrieben:
Sa 2. Jan 2021, 17:44
Ich versuche es mal....
2) - Seit wann gibt es Überrollbügel in Serie ? ich denke mit dem Facelift im April 1999
Hallo Micki,
ich fahre ein FL EZ 7/2000 bei dem ich die ÜR nachgerüstet habe und kenne auch einige andere FL Modelle, die keinen ÜR Bügel haben.
Soweit mir bekannt ist, waren die Bügel immer Sonderausstattung außer bei den späteren Sport Edition Modellen.
Ich kann mich aber auch täuschen... :02:
Rudolf :sm01:
Beitrag von AN225 » Sa 2. Jan 2021, 22:41
Hallo Guido,
sind das originale Blinker/ Scheinwerfer oder Angel Eyes? Wenn ja, müssten die seitlichen Blinker dann nicht auch weiß sein?
Hallo Michael,
es sind Angel Eyes verbaut.
Dem TÜV ist bisher keine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
LG, Guido
Beitrag von Micki1005 » So 3. Jan 2021, 12:10
Moin Rudolf,
ich habe alle Preislisten und Ausstattungslisten hier, ich schau bei nächster Gelegenheit mal rein.
Beitrag von z 999 » So 3. Jan 2021, 12:18
Guten Morgen Rätselfreunde
zu 1 und 2 - ich denke auch wie Micki - seit dem Facelift.
Die Überrollbügel konnte man erst montieren als die Schrauben unter dem Kasten ( zwischen den Sitzen ) schon ab Werk verbaut wurden.
Unser Forumsfreund redstripe hat diese Schrauben selber montiert, damit man die Halteböcke mit den Rohren anschrauben kann.
Also man kann mal nachschauen ob diese Schrauben schon drin sind, wenn man den Gedanken hat Überrollbügel nachzurüsten.
zu 3 - Scherzfrage - auf dem Bild sieht es aus wie der obere Pin schweben würde. Schwarz in schwarz fotografiert.
zu 4 - Richtig - die Originale BMW - und die Auco in verschiedenen Farben. Karin hatte ihre bei einen Sattler machen lassen. Schöne Ausführung.
zu 5 - im Zubehör oder auch wieder ca. ab facelift
zu 6 - wurde von Guido und Micki beantwortet - selbst geputzt von Guido
zu 7 - vorne an der Stoßstange sehe ich was schwarzes - kann es die Scheibenwaschanlage sein ? Guido gibt Antwort.
zu 8 - Guido - der Eigentümer hat sich Carbon Spiegel machen lassen. @ Guido - ab und zu gibt es Blasenbildung am Spiegelsockel. Kann man mit neuen
Sockeln ergänzen. Bei www.spiegel-z3.de wird man fündig.
Grüße :w04: Dietmar z 999
Beitrag von z 999 » So 3. Jan 2021, 12:31
3. Blatt - M Ä R Z 2 0 2 1
Guten Morgen - aufgepasst - heute wird´s rutschig mit viiieeel Schaum
Hier meine Fragen:
1) Max Einfahrtshöhe steht da. Ab wann passen wir unter einer Schranke durch ? Wie hoch ist der Roadster bzw das QP ?
2) wie viele geschraubte Felgen gibt es für den Zetti ?
3) wie erkennt man 4 Zylinder oder 6 Zylinder - woran ?
4) Kennzeichenträger ? Vorteile ?
5) wie baut man die Nieren vorne aus ?
6) sehr schwer zu erkennen unter dem Schaum oder doch original - 2 Zubehörteile
Bin gespannt auf die Antworten ! :xmas_062:
Zuletzt geändert von z 999 am So 3. Jan 2021, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von AN225 » So 3. Jan 2021, 12:36
Hallo Dietmar,
der Wagen hatte mal Xenon Licht. Dafür musste die Scheinwerfer Reinigung nachgerüstet werden. Die Scheinwerfer Reinigung halte ich für überflüssig.
Die Antenne würde wohl aus optischen Gründen installiert. Sie bringt keine Leistung und wird rausfliegen.
Matthias61
Beitrag von Matthias61 » So 3. Jan 2021, 13:26
Hallo Rätselfreunde,
Antworten zu März:
1) Roadster 1288 mm und Coupe 1306 mm
2) 5 :02:
3) an der Frontstoßstange und beim VFL am Breitarsch, aber nur evtl. :zunge:
4) keine sichtbaren Schrauben :sm24:
5) mit der Faust und viel Gefühl
6) original oder evtl. die Nieren
Viele GrüzZze Matthias :xmas_062:
Beitrag von Frantek » So 3. Jan 2021, 14:34
Hallo Dietmar,
ebenfalls zu März:
1) bei 1 cm Luft ab 1294 beim Roadster (FL) und 1307 cm beim Coupe (ohne Antenne :mrgreen:), beides AG Modelle, (1279 bis 1306 (M/Coupe/Coupe) sowie 1266 bis 1293 (M/Roadster/Roadster)
2) original nur 1? (Kreuzspeiche 42), obwohl :02: schrauben muß man sie alle, dann sind es fast 20 :04:
3) Frontschürze (FL+VFL), Breit-Schmalheck (nur VFL), Auspuffendrohre (VL+VFL), 4-ender ohne seitliche Begrenzungsleuchten/Standlicht vorne (nur VFL)
4) siehe Matthias? :05:
5) siehe Matthias
6) tieferes Fahrwerk? aber Distanzscheiben mindestens hinten (unsichtbar: Auspuff und Diff. :pflaster: )
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Rudolf :sm01:
Beitrag von Rheinberger » So 3. Jan 2021, 15:46
Servus Matthias und Rudolf
wieso wird das Nummernschild nicht am Träger festgeschraubt? Da ist nichts zum Klemmen...
Cu
Beitrag von z 999 » Mo 4. Jan 2021, 20:35
Hallo Zettifreunde
Danke fürs Mitmachen :11:
zu 1 - Nun wissen wir wo wir drunter passen. Die Höhen, Breiten und Länge kann man ja zum Fahrzeugschein dazulegen.
zu 2 - da hat Rudolf recht - angeschraubt werden sie alle ! Aber im BMW Felgen Katalog sind 5 " geschraubte " Felgen.
Styling 42 und 71 werden für den z3 ausgewiesen. Styling 5,19 und 29 haben auch ET 41 und könnten nach Abnahme auch gefahren werden.
zu 3 - da das Kalenderbild das Fahrzeug von Vorne zeigt - kann ich an der Frontschürze sehen ( Lufteinlass höher oder kleiner ) ob es ein 6 oder 4 Zyl ist.
Natürlich wie auch geantwortet an den anderen Merkmalen.
zu 4 - Kennzeichenträger - wer keinen hat muss das Nummernschild mehr verbiegen in V Form
zu 5 - ja da trauen sich wenige dran. Nieren vorne ausbauen. Mit Herz und Gefühl, flache Hand und Kung fu - und schon kann man seine Lieblingsniere einbauen.
Prima habt Ihr gewusst !! :03:
zu 6 - bin mir nicht ganz sicher ob man unter dem Schaum die Chromfüsschen vom Spiegel und den Chromrahmen der Frontscheibe erkennen kann - bzw einen
hat. Müsste der Besitzer antworten.
So gut gemacht :10: Nun zum April 2021
Grüße :sm01: Dietmar z 999
