Hi Leute,
heute bin ich mit meinem Zetti 1.9 BJ. 2000 bei der Dekra durchgefallen, weil die Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer zu hoch eingestellt sind und die Scheinwerfer auch nicht per interner Regulierung ( Rädchen neben dem Lenkrad) zu bewegen sind. Hat jemand eine Ahnung was da auf mich zukommen könnte bzw. wer hatte ähnliche Probleme? Mir wurde von angerosteter Einstellungsschraube ("Rostlöser drauf und gut is wieder") bis kaputter kompletter Einstellungsapparat mit Aus- und Einbau und Justierung der Schein-und Nebelscheinwerfer diverse Fehleranalysen gegeben. Bin leider kein grosser Schrauber, sondern "nur" jemand, der seinen Zetti sorgsamst äußerlich und zeitaufwendig pflegt - was ich eben tun kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! :01:
Lieben Gruss,
Marc
Durchgefallen bei der Dekra....Grosse Sache???
- klein170478
Re: Durchgefallen bei der Dekra....Grosse Sache???
Standard. Würde tippen auf: Stellmotor für den Scheinwerfer.
Hallo.
Die nebelscheinwerfer haben nur manuelle einstellschrauben. Da ist es echt nur einstellungssache. Bei den hauptscheinwerfern muss auch eine Grundeinstellung gemacht werden.das ist auch über manuelle Stellschrauben zu machen. Dafür muss die leuchtweitenregulierung auf 0 stehen. Dann muss man mit der lwr das Licht nach unten regulieren können. Da das meist in den Fahrzeugen nicht genutzt wird, " kleben " die motor öfter an dieser stellung. Den Motor mal rausklipsen und mit der Hand mehrmals hin und her bewegen. Meist läuft er dann wieder. Prüfen ob Strom ankommt sollte auch klar sein. Diese Motoren tun doch meist nichts, so daß sie viel zu oft erneuert werden.
Axel, wäre es nicht sinnvoll die Scheinwerferverstellung alle 2 Monate einfach nur mal hin und her zu verstellen ?
Damit eben nichts festbapt ?
